-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème train / essieu arrière
4 participants
ZDX88
Problème train / essieu arrière Empty
MessageSujet: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyMer 23 Mar 2022 - 8:01
J'ai acquis récemment une 206 d'occasion. Lorsque je l'ai acheté, j'ai bien vérifié que le train / essieu arrière était bien droit.
Mais voilà maintenant 1 mois que je l'ai, j'ai remarqué que le train / essieu arrière commence à se tordre. Les roues arrière se tordent légèrement, ne sont plus à la verticale. J'ai lu que c'était le point faible des 206 et en général des Peugeot de cette génération. Pour l'instant c'est léger mais j'ai peur que ça s'accentue.
Je me gare sur un parking où l'avant est quasi à plat mais l'arrière est en pente assez forte. Est-ce la raison de ce phénomène ? Vu que le poids doit être accentué vers l'arrière ?
Est-ce à cause de l'état des routes du pays (en très mauvais état)?
Est-ce à cause de ma façon de conduire ? Je ne pense pas mais sait-on jamais.
Si vous avez une idée, merci de m'aider svp.
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyJeu 24 Mar 2022 - 20:23
bonjour
Malheureusement c'est la maladie des 206 , hormis les SW et RC qui ont un train arrière renforcé .
Maladie déjà présente sur les 205 , 306 est pas mal de véhicule dans cette gamme .
Le remplacement de ce dernier et a prévoir .
Pour ce qui et et de la conduite ,a part en faisant le bourrin sur des route défoncées , cela n'est pas votre faute Smile
ZDX88
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyVen 25 Mar 2022 - 15:28
Merci pour votre réponse. (à toutes mes questions)
Est-ce que je serais amené à remplacer le train arrière indéfiniment ?
Et quand savoir quand c'est le moment de le faire ?
N'y a-t-il pas un moyen de renforcer le train arrière ?
Comment vous faites avec la votre ? Si vous avez déjà eu ce problème.
Merci encore pour vos interventions
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptySam 26 Mar 2022 - 7:26
le soucis des essieux de 206 /306 , d origine les " roulements de bras " sont monté avec une infime noisette de graisse ( autant dire rien ) ensuite c est le joint spi en bout qui fait l étanchéité -- > mais avec le temps celui-ci se détériore ( et oui ) et l humiditée fini par passée et l axe "rouille" = les aiguilles du "roulement du demi bras force et la cage plastique qui les maintient casse = roue en "gordini" ....
voila en gros , j'avais refait le mien il y a quelques année va vir sur mon topic il y a des photos Wink
En ligne
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptySam 26 Mar 2022 - 9:07
tu peu rajouter des graisseur sur ton nouveau train arrière , un petit coup de graisse a chaque vidange augmente significativement sa durée de vie Smile
ZDX88
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptySam 26 Mar 2022 - 13:19
Vous pouvez me donner le lien pour aller voir votre topic, je sais pas comment faire ?
ZDX88
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptySam 26 Mar 2022 - 13:20
Merci pour votre réponse. Je prends note.
ZDX88
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptySam 26 Mar 2022 - 13:22
Est-ce que le train arrière est encore "récupérable" en le renforçant avec 3 roulements par roues et en y ajoutant des graisseurs ou dès que ça a commencé à se tordre c'est fini il faut le remplacer ?
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyDim 27 Mar 2022 - 10:17
un train arriere ca se refait, c'est comme ca qu'on les reconditionne
mais c'est un boulot difficile, souvent des axe des bras sont archi grippé, rouiller, faut les refaire ou les changer
changer les roulement et en ajouter, bien graisser et/ou ajouter des graisseur
le plus simple est d'en trouver un deja reconditionné, et surtout eviter ceux de "trainarriere.com" c'est vraiment de la merde, HS en 6 mois ou 10 000 km deja (reconditionné de base avec des pieces chinoise)
l'ideal c'est de contacter le garage A.L.S sur facebook ou via leurs numero, ils font des train reconditionné et renforcé
alors certe c'est un peu plus cher, mais la qualité est vraiment top, il durerons tout le reste de la vie de la voiture Wink
ZDX88
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyDim 27 Mar 2022 - 14:03
Je pense que le train n'est pas encore fichu, il n'y a pas de jeu, de bruits suspects, les roues sont que très légèrement tordues. À mon humble avis, ce doit être les roulements.
Mais ça, ce ne sera qu'après une visite chez le garagiste cette semaine que je le saurai.
Ma question :
Installer des graisseurs nécessite un gros travail et du savoir-faire. Et bien que j'apprécie de plus en plus ma 206, je n'ai pas non plus envie de dépenser beaucoup d'argent pour une occasion que j'utilise que très peu au final.
Donc est-ce qu'installer des roulements supplémentaires bien graissés (avec de la graisse qui tient à l'eau) sur le train arrière peut être une bonne solution ?
Si oui, combien de roulements il faudrait au total pour le train arrière ? Je lis 4 un peu partout mais j'aimerais une confirmation de votre part.
Et si c'est bien 4, j'imagine donc 2 par roue arrière, ça se monte comment techniquement car en général c'est un roulement par roue sur la majorité des véhicules.
Merci beaucoup pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème train / essieu arrière   Problème train / essieu arrière EmptyDim 27 Mar 2022 - 14:19
Changer/ajouter des roulements c'est justement une refection du train arriere
On change pas que les roulement mais aussi les bras, et des fois faut réusiner le train car trop bouffé
Donc bien trop de boulot, et tu remet pas des roulements neuf sur des bras bouffé, ca tiendra 2000km
Et les graisseur c'est en preventif, si il est HS c'est trop tard
Donc, train a remplacer largement preferable, moins prise de tete, un pro a tous ce qu'il faut pour les refaire
Soit un train de chez A.L.S, soit un d'occasion peut kilometré si tu veux pas mettre trop cher
» essieu/train arriere Neuf ou renovée
»  ( Résolu ) problème a l'essieu arrière
» Deceller un problème de train arrière
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
