Messages : 18 Date d'inscription : 11/06/2023 Age : 29 Localisation : 77
Sujet: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Sam 20 Avr 2024 - 19:50
Depuis plusieurs mois quand je roule de tant en tant mon compteur de vitesse descend a 0km/h puis reviens en 2-3 seconde et je ne sais pas d’où cela peut venir.
J’ai fait pas mal de recherche sur ce sujet mais jamais j’ai trouvé d’où sa pouvais venir. Je trouve des postes ou ils disent que sa viens du compteur et/ou du capteur de vitesse sauf que quand il change sois l’un ou l’autre ou carrément les deux et le problème est toujours présent et ensuite plus de messages rien, du coup je sais pas quoi faire.
Et là ce soir en rentrant mon compteur c’est mis à 0km/h avec voyant AIRBAG et il ne bouge plus.
Si vous avez des idées je suis preneur. Si c’est pour acheter des pièces et que le problème est toujours là sa sert à rien.
Merci
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Sam 20 Avr 2024 - 23:04
Si c est une mux passe la au diag voir quel défaut ressort .
ENIIKKK P
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Dim 21 Avr 2024 - 8:50
Oui c'est une MUX, Aucun défauts quand le compteur ce mettait a 0km/h pendant quelques secondes.
Peut être que maintenant que le compteur est bloqué avec le voyant Airbag y aura un défauts. Faut je regarde çà.
ENIIKKK P
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Dim 21 Avr 2024 - 15:51
Au diag y a maintenant l'erreur du capteur de vitesse, je vais le commandé Lundi et l'installer Mardi.
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Dim 21 Avr 2024 - 18:24
Attention que lensoucis ne vienne pas.aussi de la prise qui va au capteur de vitesse , j'avais eu le coup sur la diesel .
ENIIKKK P
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Dim 21 Avr 2024 - 19:37
et du coup ta changé la prise ?
J'ai test la prise avec un metrixe et elle semble etre correct
ENIIKKK P
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Lun 29 Avr 2024 - 9:23
J'ai changé le capteur sa semble OK pour le moment (je n'ai plus l'erreur sur le diag)
j'espère sa va aussi réglé mon soucis avec la clé d'entretien au tableau de bord.
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Lun 29 Avr 2024 - 21:31
La clé d entretient si allumé = vidange à faire. Après à toi de la retiré
ENIIKKK P
Sujet: Re: Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag Mar 30 Avr 2024 - 19:30
La vidange elle a que 11.000km.
Ce weekend elle a apparu alors que je l'avais retiré la semaine précédente. donc je l'ai encore retiré C'est pas la première fois que je la retire.
