Le Deal du moment : -17%
249 €
 Voyant airbag
4 participants
singlecam
singlecam
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyDim 8 Juil 2018 - 22:05
J’ai le voyant airbag qui s’est allumé cette semaine. J’ai des airbags latéraux dans les sièges avants est-ce que cela peut provenir d’un connecteur qui s’oxyde et fait des faux contacts? Le weekend prochain je sortirai la valise pour regarder le message d’erreur.
foggy
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 9 Juil 2018 - 11:21
faut savoir quel voyant d'airbag est allumé. moi j'en ai un pour les sièges et un autre pour le volant/passager.
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 9 Juil 2018 - 11:46
singlecam
singlecam
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 9 Juil 2018 - 13:17
C'est le témoin d'airbags latéraux. Il reste allumé en permanence.
foggy
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 9 Juil 2018 - 16:53
alors il faut regarder les connectiques sous les sièges, c'est un problème connu, il doit même exister un tuto pour réparer ce problème.
Sinon tu fais comme moi tu enlève l'ampoule du tableau de bord en attendant.
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 9 Juil 2018 - 21:48
débranche la prise verte sous le siège et rebranche la , il a 99.99 % de chance que le voyant s'éteigne ^^
singlecam
singlecam
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 16 Juil 2018 - 14:45
L'ampoule s'est éteinte toute seule. Le pire c'est qu'il n'y a aucun défaut à la valise, même pas fugitif d'enregistré. Avec le nouveau contrôle technique ça va être le stress avant de la démarrer pour l'amener et le coup d'enlever l'ampoule ne marchera plus dorénavant.
Saleté d'électronique! Je vais regarder sous le siège qu'est-ce qui se passe avec le connecteur.
Pascal.
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 16 Juil 2018 - 16:16
J'avais le même soucis sur la mienne, à force de regler/dérégler le siège conducteur en fonction de qui prenait la voiture, le voyant à commencé à faire des sienne. Le plus chiant comme tu le dis, ce sera désormais avec le nouveau ct ou c'est désormais classé en contre visite.
Commence par voir ce qui se passe exactement sous ton siège et vois à essayer d'immobiliser le connecteur avec un collier afin d'éviter qu'il ne soit trop sollicité lors du réglage du siège.
singlecam
singlecam
Voyant airbag Empty
MessageSujet: Re: Voyant airbag   Voyant airbag EmptyLun 10 Sep 2018 - 19:40
Le voyant est revenu, ça me saoule. En plus après 18 ans je pense que les airbags ne fonctionnent plus. Est-il possible de les désactiver proprement avec Diagbox?
J'ai lu sur forum-auto qu'il fallait obtenir l'accord de son assurance, mais le message date d'avant 2018.
J'en profiterai pour monter un joli volant, celui d'origine en plastique part en miette et je sens qu'il s'est désolidarisé de son âme métallique.
Quelqu'un l'a fait?
Voyant airbag Empty
Voyant airbag
» [airbag] voyant airbag lateral
» Airbag voyant
» Voyant d'airbag
» Voyant AirBag...
» Voyant airbag qui clignote
