| Sujet: Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi Mar 22 Mai 2018 - 11:00 | |
| bonjour , depuis ce matin mon voyant ABS reste allumé mais n'empêche pas de freiner de façon classique pouvez vous m'indiquer les possibles raisons que je puisse vérifier moi même dans un premier temps avant d'aller voir un garage c'est sans doute une merde qui déconne quelque part mais je connais pas trop les voitures avec de l'électronique . cdlt |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi Mar 22 Mai 2018 - 11:51 | |
| ca peut venir d'un capteur ABS HS, sale, d'une piste sale ou abimé, ou tout à fais autre chose plus ou moins grave comme la centrale ABS HS le plus simple c'est de passer la voiture à la valise diag qui te dira directement d'où vient le probleme essais un freinage d'urgence sur une ligne droite deserte, elle freine correctement mais l'ABS ne fonctionne surement pas, donc si tu freine à fond et que les roue se bloque et que tu ressent pas la secousse sous la pedale de frein, c'est que l'ABS est HS |
| Sujet: Re: Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi Mar 22 Mai 2018 - 13:36 | |
| salut et merci pour tes lumières , tout à l'heure je m'apprêter à faire le test de freinage puis je me suis dit de vérifier les fusibles habitacle avant et
aussi jetter un oeil sous le capot sur l'abs et le boitier ou se trouve des fusibles aussi et j'ai rien vue de suspect et j'ai juste toucher ceux de
l'habitacle en les enfonçant un peu et toucher quelques autres branchement tout était ok, là je met juste le contact et j'ai vue que le voyant abs
restait allumer bon ok je démarre je roule à peine 10 métres le voyant c'était éteint je roule pour être sur je rentre j'attend un peu je met de
nouveau le contact voyant s'allume puis s'éteint lors du démarrage donc c'est bon au final ça à du se remettre tout seul et j'ai repenser à ce que ma
fait aussi celui de l'airbag lui aussi ma fait pareil puis est redevenu normal je pense que c'est du à de l'humidité du à la pluie qu'il y a eu ce matin de
bonheur un peu d'eau à du réussir un s'infiltrer et toucher un cable ou autre enfin je sais pas trop . bon au final c'est bon je vais faire attention
dans les prochains jours .
merci de ton aide |
| Sujet: Re: Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi Mar 22 Mai 2018 - 14:13 | |
| celui de l'airbag me le fait souvent aussi, depuis que j'ai installé mon caisson sous le siege et fais passer les cable avec ceux du sieges sous la moquette, je redemarre et/ou trifouille les cables et ca s'eteint |
| Sujet: Re: Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi | |
