-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe
[Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe Empty
MessageSujet: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyMer 17 Oct 2012 - 20:46
Bonjour a tous.
Je viens de changer mon démarreur sur ma 206 et en repartant je viens de me rendre compte que mon compteur indicateur de vitesse ainsi que mon comptabiliser de kilomètre reste fixe.
D'après vous à quoi cela peut il être du un capteur déconnecter au niveau de la boîte de vitesse ou autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponse.
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyJeu 18 Oct 2012 - 2:04
oui, tu à certainement deboité le cable ou le capteur de vitesse (je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre sur 206) sur la boite de vitesse Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:15
la reponse a été donné par chtit cheers
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:21
Ok Merci beaucoup pour cette confirmation avez vous une photos de l'endroit où il se trouve car j'ai beau cherché je ne trouve pas :s.
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:37
sur la boite de vitesse a coté du differentiel
pas loin du demarreur en somme
mais je doute que se soit un cable
moi je pencherais plus pour une prise 3 voies
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyJeu 18 Oct 2012 - 15:01
Hello,
Verdict du mécano, fil coupé à raz du connecteur.
Il devait être oxydé et quand on a bougé les fils pour passer le démarreur il a du casser.
Et impossible de refaire une soudure car casser vraiment trop à raz
Résultat 70€ :/
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyVen 19 Oct 2012 - 18:56
Runner a écrit:
Hello,
Résultat 70€ :/
bosse pas pour rien ton mecano Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyVen 19 Oct 2012 - 22:35
d'apres le servicebox peugeot, un simple connecteur comme celui qui se branche sur le capteur de vitesse ne coute qu'entre 6 et 10€, c'est lui qu'il faut changer si les fils son coupé à ras de la fiche de connexion
+ la MO pour le refixer sur les fils
70€ ca me parait cher
surtout qu'au pire il peut recuperer la fiche d'origine, sortir les cosses, remettre des cosse sur les fils d'origine, renficher les cosses dans la fiche, et hop rebrancher et c'est bon
par contre le capteur de vitesse en lui meme, reference 616070, coute 66.62€
je paris qu'il te le change alors qu'il n'y a pas besoin si ce sont bien juste les fil de coupé :?
[Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe Sanstitre2brg
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptyVen 19 Oct 2012 - 23:36
le connecteur peut être démonter sans soucis pour re-souder les fils.
MessageSujet: Re: [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe   [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe EmptySam 20 Oct 2012 - 10:10
Oui oui il a bien changé la pièce il m'a donner l'ancien et effectivement vraiment impossible à ressouder.
Mais maintenant il y a un autre problème. Quand j'ai remis le contact et la baterie les fils on du toucher une surface en métal sa a fait un arc m'a cramer un fusible mais également ma platine.
Et assez dur d'en trouver une à la casse a l'identique et je crains pour les kilomètres enregistrer :s
» [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?
» Compteur vitesse reste a 0km/h avec voyant Airbag
» Compteur kilométrique ne s'allume pas.
» Probleme compteur kilometrique
» Probleme afficheur compteur kilometrique
