| Vibrations dans le volant au freinage | |
Joe Le Tigre P
Messages : 34 Date d'inscription : 28/02/2023 Age : 44 Localisation : Montpellier
| Sujet: Vibrations dans le volant au freinage Sam 23 Mar 2024 - 13:02 | |
| Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre du sujet, quand je freine, j'ai des vibrations dans le volant. Mais quand je freine pas, il n'y a aucune vibration. donc les roues Av sont bien équilibrées.
Avant de me rouler sous la voiture, ce serait bien si j'avais une piste : - rotules de direction ? - biellettes de direction ? - biellettes de suspension ? - silentblocs ? lesquels ?
Merci pour votre aide. |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Sam 23 Mar 2024 - 13:03 | |
singlecam PLANETE
Messages : 821 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Sam 23 Mar 2024 - 20:03 | |
| Disques probablement voilés |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Sam 23 Mar 2024 - 21:18 | |
| Oui. J'y avais pensé. Mais ce sont des Brembo (donc, bonne qualité), et ils n'ont que 40 000 Kms. Mais je vais commencer par là, et vérifier avec un cure dent en appui sur l'étrier pour me servir de repère, et faire tourner le disque à la main. je verrai bien.
Et les colonnettes ? Si l'étrier coulisse mal, ça peut faire des vibrations aussi ? |
franckardeche PLANE
Messages : 423 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 53 Localisation : montélimar
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Dim 24 Mar 2024 - 7:24 | |
| salut au comparateur tu les fais tourner tu vas le voir |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Dim 24 Mar 2024 - 12:19 | |
| Oui, bien sûr. Sauf que je suis pas un pro super équipé, et que je n'ai pas de comparateur |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Dim 24 Mar 2024 - 18:13 | |
| regardes sur youtube tu verras le support est pas cher et le comaparteur non plus et des gars te montres comment faire c'est pas compliqué si tu bricoles un peu, et au moins tu seras sure si c'est eux après a voir si tu n'as pas de jeu dans tes triangles,rotules etc..... |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Dim 24 Mar 2024 - 18:14 | |
| https://www.youtube.com/results?search_query=controler+des+disques+de+freins+au+comparateur |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Lun 25 Mar 2024 - 9:22 | |
| Le fait est que, si la tolérance est de l'ordre de 0,10 mm, c'est pas avec mon cure-dents que je l'apprécierai. A ce propos, si quelqu'un connait cette tolérance pour les 206, ce serait sympa de me la communiquer.
Quand au prix d'un comparateur, je viens de regarder sur "ali", effectivement, c'est pas exorbitant... De l'ordre de 20 à 30 €, avec le support.
Merci du tuyau. |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Lun 25 Mar 2024 - 17:34 | |
| amazon aussi et il te faut le support |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Lun 25 Mar 2024 - 17:39 | |
| Merci pour les données des disques AV. Mais les miens ne sont pas ventilés... Si tu as les données pour les non ventilés... Concernant Amazon, j'ai rien contre, déontologiquement. Mais ils achètent chez Aliexpress et margent à 2 sur le prix de vente. Comme bien souvent... Donc, j'achèterai à la source |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Mar 26 Mar 2024 - 5:14 | |
| ok en fait le voilage doit être le même je suppose en général c'est commun a ce niveau |
Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Dim 14 Avr 2024 - 21:22 | |
| J'ai commandé et reçu le comparateur. Mais j'ai pas fait gaffe qu'il était vendu SANS le support magnétique. Donc, nouvelle commande, et nouvelle attente avant de pouvoir contrôler mes disques. Je vous ferai le compte rendu quand ce sera fait. |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage Lun 15 Avr 2024 - 5:13 | |
| Sujet: Re: Vibrations dans le volant au freinage | |
