| vibrations embrayage | |
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: vibrations embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 0:12 | |
| bonjour à tous, apres avoir fait remplacer l'embrayage il y a quelques semaines, j'ai depuis avec le neuf des vibrations plus ou moins importantes au point de collage en premiere ou marche arriere pour démarrer selon comment on lache la pédale. C'est tres désagréable. Avant de retourner au garage pour signaler ce probleme et faire changer la distribution, auriez vous rencontré ce probleme et auriez vous une idée de où cela peut venir? sur les autres vitesses en route aucun soucis. Ca se produit uniquement pour lancer la voiture quand elle est completement arretée. Merci.... |
Tu24 PLANE
Messages : 305 Date d'inscription : 28/01/2018 Age : 31 Localisation : Près de Carvin (62)
| Sujet: Re: vibrations embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 8:03 | |
| J'aurais tendance a dire que c'est normal si les vibrations sont moderés. Etant donné que le materiau de friction accroche plus rapidement et que les ressorts et le diaphragme sont plus rigide car neuf. |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: vibrations embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 15:17 | |
| pour moi ce n'est pas normal car embrayage remplacé à 101000km et aucun soucis….là remplacé à 205000km et vibrations tres désagréables. Je dois faire la distrib donc je vais signaler. |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: vibrations embrayage Jeu 18 Juil 2019 - 22:19 | |
| Attend d'avoir l'avis d'autres membres.
En quel état sont tes silentblocs moteur ? |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: vibrations embrayage Ven 19 Juil 2019 - 1:02 | |
| Tout est d’origine mais j’avais pas ça avec l’embrayage précédent. |
Bennyjy P
Messages : 22 Date d'inscription : 25/06/2019 Age : 43 Localisation : North Coast
| Sujet: Re: vibrations embrayage Ven 19 Juil 2019 - 7:58 | |
| Essaie de bouger ton moteur à la main. Il ne doit pas bouger. S'il bouge, les sillentblocs sont mort. On est obligés de les mettre sous contraintes lorsqu'on change un embrayage . au point mort, et sur les autres vitesses (2,3,4,5), pas de vibrations?? |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: vibrations embrayage Ven 19 Juil 2019 - 15:34 | |
| aucune vibration sur les autres. C'est uniquement au point de collage pour decoller la voiture quand elle est à l'arret |
jac14p PLANE
Messages : 302 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: Re: vibrations embrayage Ven 19 Juil 2019 - 22:43 | |
| Peut etre volant moteur hs(voile hors tolerance) Ou alors le gars a foutu du gras sur mecanisme ou disque |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: vibrations embrayage Sam 20 Juil 2019 - 1:50 | |
| J’en saurais plus en août je vais signaler quand je ferais faire la distribution |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: vibrations embrayage Sam 20 Juil 2019 - 10:56 | |
| Voir le cable aussi,mais bon si c'est un pro,normalement il a due regarder tout ca |
| Sujet: Re: vibrations embrayage | |
