599 €
 206 1.4hdi problème vibrations moteur
206 1.4hdi problème vibrations moteur Empty
MessageSujet: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:08
j'ai un petit soucis avec mon 1.4hdi, a l'arrêt quand je suis au ralenti, mon moteur vibre d'avant en arrière sur 5cm a peu près, en accélérant, au début sa vibre encore plus, mais passer les 2000 trs sa ne vibre plus.
En roulant je ne ressent pas grand chose et au ralenti je ne ressent pas des masses la vibrations dans la voiture, par contre mon levier de vitesse bouge et je le sens un peu dans les pédale. Je n'ai pas de manque de puissance mais quand je bouge mon moteur a la main, moteur éteint, il bouge un peu plus que celui d'un copain qui a la même voiture et le même moteur..
mon moteur a 286000km.
Sa peut être quoi?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:39
surement les supports moteurs Wink
j'ai eu les miens à 205 000 mais je suis en 2l hdi
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 10:43
Merci pour ta réponse. J'ai lu sur plusieurs post du forum que sa pourrait etre un ou plusieurs injecteurs..comment savoir?
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 13:02
sur les 1.4 hdi comme dab ta 1 injecteur qui merde au ralenti et jusqu a 1800trs/min et le moteur tourne sur 3 patte donc il vibre
ensuite passé les 1700 1800 trs/min le moteur reprends ses 4 cylindre donc plus de vibration
normalement ta un voyant moteur allumé ???
un pote a ce pb et ca fait 50000 borne qu il roule comme ca .....
un injecteur c 3-400 balle environ mais pour savoir le quel il faut les demonté et les controlé
sans les demonté tu peut voir la quantité de gazoil qu il produisent dans les retours
il doive etre tous plus ou moins identique
si un a plus de retour que les 3 autres ....tu le tiens ton injecteur defaillant
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 13:57
es que tu as un claquement des injecteurs ? ... et revoir tes supports moteurs par la même occasion
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:24
Oui effectivement jai un claquement en roulant. Comme une soupape qui claque un peu sur les ancien diesel. Petite question : suite a un changement du train arriere jai un voyant jaune avec une voiture qui glisse allumé, c'est l'abs?
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:59
oui Abs ou Esp
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:02
Merci. Je dois faire quoi pour sa?
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:10
je sais pas j'ai le meme probleme que toi ^^
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 21:28
pour l'abs ou esp surement un capteur mal branché ou sale suite au changement du train ( retourne vers celui qui te l'a changé c'est son problème)
sinon, je ne connais pas ces moteurs mais si tu dis qu'il bouge à la main à l'arret alors c'est pas un injecteur. après y a bouger et bouger .... le mieux c'est de les tester tu seras fixé
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 22:10
C'est moi qui l'ai changer lol. Donc si c'est les mêmes capteurs y'a pas de raisons que sa s'allume? Parce que je les ai pas changer.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyJeu 7 Fév 2013 - 23:53
si c'est toi qui l'a changé, tu ne peux pas engueuler celui qui l'a fait lol! quoique ... Razz
est ce que c'était exactement le meme train? ( car y en a avec et d'autre sans abs)
, pour l'esp je sais pas comment ça marche si c'est les memes capteurs et roue crantées.
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 0:55
Je pense aussi au support moteur. J'ai eu ce soucis.
J'ai fait changer les 3 sur mon 2.0s16
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 8:14
faut pas confondre le 2.0 s16 le 2.0 hdi avec le 1.4 .....
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 8:26
Bin je pense que le soucis peut être similaire.
Un moteur qui bouge y a pas 36 raisons.
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 8:44
Ok merci pour vos réponses. Pour le moteur, jai commander le support coté distri. On verra bien.
Pour le train, appar un trou pour mettre le capteur je vois pas en quoi il est abs..et mes tambour n'ont pas changer..
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:10
regarde un 1400 avec un injecteur ds le sac et tu verra comment il bouge le moteur c impressionnant et a 2000 trs il bouge plus car le moteur reprends ces 4 cylindres
c pour ca qu 'il faut pas changer les support betement
moi je dis ca je dit rien j ai juste l exemple devant chez moi (celle d un pote qui a ce probleme )
ben au ralenti le moteur il bouge vraiment ....et pourtant a la main il bouge pas plus que ca
bref change le support et tu verra bien apres
en meme temps je te souhaite que ce soit un support plutot qu un injecteur car ca coute moins cher
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 10:10
Oui c'est clair
MessageSujet: Re: 206 1.4hdi problème vibrations moteur   206 1.4hdi problème vibrations moteur EmptyVen 8 Fév 2013 - 15:06
Encore une autre questions:
avec un ELM327 je peut voir le code erreur du voyant allumé?
ma 206 est de mai 2002 avec un calculateur bosch edc16c3
» Probleme suite a un changement moteur 1.4hdi
» Vibrations à l'arret : support moteur [Résolu]
» VIDANDAGE MOTEUR 1.4HDI /1.6HDI
» probleme démarrage 1.4hdi
» avis sur 1.4hdi de 2002 moteur et pope de direction bruyante? autonomie?
