Sujet: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Mer 20 Oct 2010 - 23:36
Visseé les écrous dans le sens rouge pour augmenter la pression
A faire avec un mano pour resté fiable 1.3b max Persso demain j'ataque
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Jeu 21 Oct 2010 - 3:21
Si sur ta 206 tu as GARRETT ou IHI, tu peux rester fiable jusqu'a 1.5 bars !
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Jeu 21 Oct 2010 - 11:33
sans echangeur??
SparcOM™ PLANETE
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Jeu 21 Oct 2010 - 11:37
Tu devrais plutôt faire une reprog au lieu de toucher a la wastegate directement
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Jeu 21 Oct 2010 - 11:40
Je fait une reprog bientot mais avant de la faire je vouler augmenté lea pression du turbo pour qu'ils ajuste avec
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 3794 Date d'inscription : 14/07/2010 Age : 32 Localisation : france
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Jeu 21 Oct 2010 - 17:46
est on peut faire augmenter la pression d'un turbo par un mecano ? ya des risque d'usure ?
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 10:00
A mon avis si tu commence a toucher au turbal, et qu'en plus tu les laisse calculer la reprog par dessus, pose un echangeur....parce que le jour ou ca va lacher ca va te faire drole
SparcOM™ PLANETE
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 11:43
Reprog c' est mieux
Bien sur que le turbo s' use un peu plus qu' a sa pression d' origine mais tant que tu n' abuses pas et que respecte les temps de chauffe ça devrait aller
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 13:43
Oui, l'installation d'un échangeur sera très utile ! T'aura + de rendement
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 16:00
si j'instale un robinet de pression ca revient au même que de vissé la tige
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 17:05
Euh la je saurais pas te repondre...je suis pas preparateur auto
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 18:12
[quote="enrick974"]Oui, l'installation d'un échangeur sera très utile ! T'aura + de rendement [/quote
Tu en as un sur la tienne?
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Ven 22 Oct 2010 - 21:03
Tu va voir ton joint de culasse
Sujet: Re: Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse Mar 26 Oct 2010 - 18:24
Non j'en ai pas sur ma voiture, mais bientot, quand mon GT15 sera refait a neuf !
pour la pression, le robinet est mieux, tu peux l'installer dans l'habitacle pour gérer la pression, et bonne chance si tu veux régler la pression via la tige wastegate avec une clé, difficile d'y accéder la tige
