 Pression du Turbo ( Wastegate )
Pression du Turbo ( Wastegate ) Empty
MessageSujet: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyMar 3 Juil 2012 - 7:25
Bonjour a tous, voila je voudrais augmenter la pression du turbo et j'aurais quelques questions a vous poser.
quelqu'un aurait-il déjà fait ?
Y'a t-il une grosse différence par rapport a avant ?
est-il difficile d’accéder a la wastegate ( 2.0 HDI ) ?
Merci les gens ! Smile
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyMar 3 Juil 2012 - 11:35
Tout abord sans une reprog je voit pas vraiment l'intéret d'augmenter la pression de ton turbo , par la suite si tu t'y connait pas beaucoup en wastegate mécanique tu sera dans une galere pour retrouvé ta pression initial , donc je te conseil de le faire avec un robinet pression ...
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyMar 3 Juil 2012 - 12:35
j'ai déjà une reprog a 120 CV et pour la pression initial on la mesure avec un mano et on augmente la pression de quelques centièmes de bars c'est pas comme cela qu'on procède ?
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyVen 6 Juil 2012 - 12:45
moi je te conseil un robinet de pression aprés ce n'est que mon avis , mais aprés oui tu peut le faire manuellement sur la tige de la wasgate mais comme je disait même avec un mano pour retrouvé la vrai pression initial bonne chance !
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyVen 6 Juil 2012 - 18:52
je pense que je vais suivre tes conseils Laughing
Ou je peut trouver des robinets de pression ? sur internet ? et le montage est difficile ?
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyVen 6 Juil 2012 - 19:50
oui sur internet sa se trouve facilement , soit tu prend la version habitacle ou compartiment moteur à toi de voir ! le montage rien de méchant tu verra
MessageSujet: Re: Pression du Turbo ( Wastegate )   Pression du Turbo ( Wastegate ) EmptyVen 6 Juil 2012 - 20:21
J'essaierai de le monter la semaine prochaine si je peux je vous donnerai des nouvelles.
Merci de tes réponses Snyper-formance Smile
» pression turbo
» Pression Turbo 206 HDI Ajouter une réponse
» Pression turbo
» Voyant pression turbo
» Pression ouragan
