-23%
199 € 259 €
 Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour
4 participants
Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour Empty
MessageSujet: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyMer 20 Oct 2010 - 22:37
Bonjour a tous donc la modif consiste a remplacé les tambour par des disques.
Materiel:
-etrié/disque/plaquettes
-cable de frein a main a disque
-fusé arieres
-suport etrié
-durite de freins
-sonde ABS
Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour 42247911
Donc suite au reperage cet aprem a la casse les frein a disque de 306 hdi sont les meme que 206, je vous fait des fotos de l'avancé de la modif dans la semaine.
A suivre......
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyMer 20 Oct 2010 - 22:45
Ca sa m'intéresse!!! Ca passe au contrôle?
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyMer 20 Oct 2010 - 22:52
je crois c'est des frein monté d'origine sur les 206 donc pas de soucil normalement tan que ca freine pig pig pig
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 12:40
à partir du moment tu as une efficacitée de freinage dnas les normes, et que tu n'as pas de desequilibre, je vois pas pourquoi ça ne passerait pas
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:51
Faudrait que je me renseigne...
Un garage m'a dit que ça ne passait pas, donc faut que je vois...
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:57
T' aurai du monté un train arrière de S16 ou de RC directement dommage ...
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:58
C'est possible ça sur un 2.0 HDI?
C'est quoi le moins cher à ton avis?
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:03
Le moins cher je sais pas , mais l' avantage d' un train arrière S16 ou encore mieux RC , c' est qu' il est renforcé donc tenue de route plus sure et - de risque de partir du cul Wink
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:04
Ca sa m'intéresse beaucoup!!!
Je ne risque pas d'avoir des problèmes (fiabilité de tel ou tel composant), je suis en mux Wink
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:08
Normalement non si le montage est correctement effectué
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:28
Ok, merci beaucoup pour toutes tes réponses, je vais me renseigner pour voir si je le fait ou pas Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:44
moi je le fait si je trouve une bonne affaire ^^
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 16:34
Perso je vois pas l' intérêt de changer de train arrière , a part si tu fait de la piste ou si tu conduit comme un gros porc le train arrière de la 206 est suffisant , mais bon vous faite comme vous voulez les gars Wink
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:00
train arriere de RC et SW renforcé je suis d'accord , mais j'ai un doute pour celui de la S16
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:02
Barre anti-roulis + grosse
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:05
ca n'a jamais renforce un train arriere Sad
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:16
Bah si quand même , c' est quand même que le train arrière d' une XS Very Happy
MessageSujet: Re: Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour   Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:31
Je pense que si je le fais, j'en mettrai un de RC, et si j'en trouve pas et ben 16s alors...
Même 16s, je pense que se sera toujours mieux que de rajouter des disques sur celui d'origine Wink
» Cable de frein ou tambour ?
» Remontage des tambour de frein arrière
» Remplacement cable de frein à main (tambour)
» [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche
» Futur disques de frein et plaquettes.
