Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche
piwi59b
piwi59b
[RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche Empty
MessageSujet: [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche   [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche EmptyDim 1 Avr 2018 - 9:10
Bonjour ,
En faisant la purge des freins hier, sur un cote du liquide est sortie vert.
Sur la photo la couleur s'est diluée  , disons que c'etait vert sombre ( type vert édition "rolland garros" )  au premier cran d'une bouteille de 0.5l
Ca me fait penser au vert cuivre oxydé. J'ai toujours mis du DOT 4 et purge les freins tous le 2ans.
Soit j'ai mal purger la fois dernière et pourtant pas de bulle d'air.Soit oxydaton donc entree d'air.
Comme c'est coté tambour , j'ai bien envie de le déposer et vérifier le cylindre car je n'ai rien repéré d'anormal en freinant jusqu'ici.
[RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche Purge10
Enfin plus gênant mais pas je n'ai pas pris  de photo , dans le réservoir de liquide de frein , flottaient des résidus noiratre .
Je pense avoir retirer un  max de saloperie  avec  une poire (hyper pratique) mais je m’interroge .
Si qq'1 a eu le même cas .
La voiture passe au CT  mardi .sinon on verra
MessageSujet: Re: [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche   [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche EmptyDim 1 Avr 2018 - 9:41
je commencerais par aspirer le liquide du bocal ( pour virer les dépôts ) et je recommencerais la purge des freins jusqu'à ce que le liquide sorte comme neuf , ensuite va faire un essaie , logiquement elle devrait être ok .
Si tu démonte les tambours de freins , une astuce : ( mettre un coup de toile émery sur les mâchoires + un coup de soufflette ) normalement après les freins sont pas mal pour le banc de frein ^^
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche   [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche EmptyDim 1 Avr 2018 - 20:28
Merci Mike du conseil
Je vais déjà contrôler l’état des mâchoires et des pistons car si remplacement à prévoir , purge.
J'avais prévu de remplacer le liquide de refroidissement de la 208 ça attendra un peu.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche   [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche EmptyLun 2 Avr 2018 - 14:06
Bon j'ai un cylindre plus très clair .
Ca ne suinte pas encore mais en appuyant sur les soufflets y a peu d'huile.
Bon pour remplacer .Les pièces sont commandées
Après mon conseil je dépose les tambours tous les 2 ans ( CT ) coup de nettoyage et maintenant toile émeri et vérif .
J'ébavure le bord du tambour en y allant "relax" avec la meuleuse ,je mets légèrement de la graisse à l’intérieur des roulement comme ca pas emmerder pour les sortir .
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche   [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche EmptyDim 8 Avr 2018 - 12:04
Bon , l'auto a passé le  CT malgré que je n'avais pas changer le cylindre  déséquilibre limite AR 19%.
Hier  J'ai remplacé que les 2 cylindres , les segments étant encore correct.
Et purge des freins pour finir.
La pedale est plus dure
» Purge liquide de frein + purge circuit ABS
» Info purge du liquide de frein 206 1.9d
» Liquide de frein et purge des circuits de freinage/embreyage
» Purge frein impossible [résolu ]
» Tire à gauche à l'accel et à droite en frein moteur [RESOLU]
