35 €
 volant pas horizontale mais roue droite : réglage
4 participants
Gaumaz
volant pas horizontale mais roue droite : réglage Empty
MessageSujet: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyVen 18 Nov 2022 - 9:38
la suite de la remise en état de la 206 du fiston. joint de culasse et courroie de distri : fait !
La crémaillère de la 206 que nous avons récupéré a été changé par son ancien propriétaire, mais le volant n'est pas horizontal lorsque la voiture à ses roue droite.
Comment faire pour remettre le volant à l'horizontal, sachant que le volant possède une came et n'est donc pas réglage vu de l'airbag.
Merci pour vos suggestions car je n'ai vraiment pas envie de démonter la crémaillère !!
Gaumaz
MessageSujet: Re: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyVen 18 Nov 2022 - 10:07
Salut .
Un réglage géométrie   et il sera de nouveau droit
MessageSujet: Re: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyVen 18 Nov 2022 - 10:24
parallelisme en bloquant le volant bien droit Wink
Gaumaz
MessageSujet: Re: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyVen 18 Nov 2022 - 11:08
J'aurais aimé le faire moi-même...
MessageSujet: Re: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyVen 18 Nov 2022 - 13:26
Pas simple et pas precis de faire un parra soit meme, en plus faut connaitre le pincement a appliquer au reglage
10x plus simple et rapide a faire au garage
Environ 70€ en temps normal
Fais y'a pas longtemp sur la mienne chez 100% pneus pour seulement 50€
dino
MessageSujet: Re: volant pas horizontale mais roue droite : réglage   volant pas horizontale mais roue droite : réglage EmptyMar 22 Nov 2022 - 21:57
Pour le faire toi même il faut être deux au moins et jouer avec les filetages de ta rotule de direction jusqu'à avoir le volant droit, mais comme dit plus haut, vaut mieux le faire en garage après avoir changé tes pneus, tu es tranquille après et c'est bien moins galère
» roue avant droite non centrée par rapport au passage de roue : normal ?
» jeu roue avant droite
» Bruit suspect roue avant droite
» Bruit de "clochette" roue avant droite
» bruit roue avant droite et ABS "bizzard"
