| Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D | |
titoub P
Messages : 10 Date d'inscription : 13/07/2010 Age : 57 Localisation : paris
| Sujet: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Mar 12 Oct 2010 - 17:50 | |
| Bonjours à tous,
J'ai une 206 1.9 D de 2001. En ce moment depuis 2 jours j'ai du mal à démarrer le matin à froid uniquement. La journée à chaud plus aucun soucis. Je l'ai fait controlé chez Norauto au niveau du circuit électrique et RAS. la batterie et les bougies de préchauffage ont été changé au mois de janvier dernier, ils m'ont dit que c'était peut-être le relais de préchauffage des bougies...j'ai laissé la 206 hier soir chez eux pour voir et malheureusement ce matin elle démarre au quart de tour. la 206 a dormi dans leur garage alors que moi elle dort dans la rue. donc je ne sais pas si la panne aurait pu se déclencher chez eux. Je vais voir demain matin si cela se reproduit.
Merci d'avance de vos conseils. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Mar 12 Oct 2010 - 19:53 | |
| pour savoir si c'est le boitier de prechauffage, ils ont juste à controler si les bougies de prechauffage sont alimentées à la mise du contact |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Mer 13 Oct 2010 - 0:28 | |
| Merci et quelqu'un sait ou se trouve ce relais. sinon comment verifier si les bougies sont alimentées et est-ce qu'il ya un moyen de démarrer sans avoir à tourner x fois la clé en espérant qu'un jour la 206 démarre.
Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Mer 13 Oct 2010 - 20:55 | |
| salut regarde sur le cote droite du collecteur d'admission juste en dessous de la petite durite noir du reniflard tu as deux fils qui sont prit par un ecroux de 8 tu les enleve . prend celui qui sort du faisceau et controle sous + apc si ta 12v si tout est bon controle tes bougies |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 19:50 | |
| Bonsoir à Tous, Je reviens sur mon problèmes de démarrage à froid. depuis lcela a empiré. J'ai changer de nouveau les bougies de préchauffage, le relais derriére la batterie, le filtre à air, une sonde de température je pense mais j'ai toujours le problème. meme maintenant qu'il fait plus doux elle ne demarre plus, on va dire une fois en rechargant la batterie. puis au 3 eme jour impoosible de la faire démarrer. J'ai chargé de nouveaux la batterie mais elle ne démarre plus. la batterie a la pêche mais c'a n'accroche pas. Quelqu'un aurais une idée. Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 20:26 | |
| j'ai parler avec un mecano tout à l'heure et il me disais que recement, coup sur coup, il a fait 3 bagnole qui demarrait mal voir pas du tout les 3 fois c'etait le jeu aux soupapes qui etait en cause !!
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 22:59 | |
| Si c'est çà, je dois l'emmener dans un garage, donc à confirmer.Merci pour l'info. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 23:05 | |
| apres, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut etre une possibilitée |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 23:08 | |
| c'est symptôme ne sont pas apparue aprés un changement de distri des fois ? |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Ven 14 Jan 2011 - 23:54 | |
| Commence par prendre tes compressions si ça n'est pas bon tu est bon à refaire le jeu aux soupapes. |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 15 Jan 2011 - 11:24 | |
| on a changé la distribution mais il ya pas mal de temps. quand elle demarre et que le moteur est chaud elle marche correctement. La batterie a été changé il y a un an. De toute façon il faut que je la ramene chez le garagiste maintenant çà fait 3 semaine que je ne peux plus l'utiliser. c'est une voiture de société et la nouvelle arrive pas avant avril.
Merci de vos conseil. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 15 Jan 2011 - 12:45 | |
| Peut etre le Demareur? boitier de prechauffage? |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 15 Jan 2011 - 12:48 | |
| A chaud elle demare bien ou pas? |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 15 Jan 2011 - 14:23 | |
| J'ai ça sur ma 307 SW, le premier démarrage à froid il faut préchauffer 4/5 fois +/- 10sec et elle démarre. Après dans la journée no soucis Bougies changées alors que c'est plutot rare de les changer sur les blocs hdi, testées RAS, le boitier de préchauf fonctionne. Et l'auto le fais depuis des années |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Dim 16 Jan 2011 - 0:32 | |
| je n'ai pas encore changé le démarreur et maintenant elle est dans les mains du mécano. alors je vous dirais ce qu'il a trouvé.
Merci d'avance. |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 29 Jan 2011 - 17:58 | |
| j'ai récupéré la voiture il y a une semaine. le mécano à qui je l'ai confié m'a fait des réparations mais comme c'est une voiture de société, c'est un ami mécano de mon patron qui l'a réparé. Il aurait nettoyé cetaine partie du moteur mais on n'a su me dire quoi exactement, il a modifier le régime moteur mais çà n'a rien fait à froid du coup jai baissé le régime car bonjour la consommation. Et deviner j'ai toujours le meme probleme au démarrage à froid. Je soupconneque la pièce défectueuse l'est toujours. Je suis obligé de pomper au niveau du moteurpendant une minute et en assistant je fini par démarrer, et à chaud tout va bien. je pense qu'à froid le gazole à du mal à arriver. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 29 Jan 2011 - 18:16 | |
| tu as une prise d'air dans le circuit de carburant
le tout etant de la trouver, c'est pas chose aisée |
titoub P
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 29 Jan 2011 - 18:22 | |
| C'est ce que je pensais. un ami à moi mécano ( très bon ) m'a indiqué cette possibilité.
je vais voir avec mon bosse pour la suite en attendant ma nouvelle voiture au mois d'avril.
Merci. |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Sam 29 Jan 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Dim 30 Jan 2011 - 2:47 | |
| idem je penche pour une prise d'air dans le circuit de carburant |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Dim 30 Jan 2011 - 14:30 | |
| Pluzun pour la prise d'air,
Il est fort probable que ta prise d'air se trouve entre ton filtre à gasoil et ta pompe a injection, sa peut souvent même venir de la pompette d'amorçage ... |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D Lun 31 Jan 2011 - 22:46 | |
| j'ai déjà vu des cas comme ça sur pompe injection Lucas, prise d'air par le joint spi de poulie ...il se fait des kits de rep je pense .... maintenant, faut dépose la distribution,... pas cool... en admettant que cela vienne de là en plus ... |
| Sujet: Re: Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D | |
