| Problème démarrage à froid | |
| Sujet: Problème démarrage à froid Dim 29 Mai 2016 - 21:50 | |
| Salut à tous. J'ai survolé les topics mais rien de bien concluant dans mon cas Je viens vers vous pour des soucis de moteur qui sont surement liés 1 : Problème de démarrage à froidElle démarrait au car de tour puis du jour au lendemain; le moteur tourne mais démarre au bout de 5sec. 2 : Changement de bougieSuite au problème de démarrage j'ai démonté mes bougies et celle côté distri était mouillé. J'ai donc changé les 4 bougies (Ça fait jamais de mal...) Depuis toujours le problème de démarrage à froid. 3 : Ralentie instableDepuis que je l'ai achetée le ralentie est instable à froid. Elle monte à 2000tr/min et reste calé à ce régime. Le seul moyen de faire baisser c'est de mettre un coup de première pour obliger le moteur à baisser de régime. Si par exemple je part moteur à froid elle a tendance à accélérer toute seul quand je freine. 4 : A froid l'échappement petouille en décélérant mais vraiment léger...
Une fois le moteur chaud pas de soucis Ça fait beaucoup de chose mais je pense que tout est lié... PS : je précise que, filtre à huile, huile 10w40, filtre à air, bougies tout est neuf |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 30 Mai 2016 - 19:27 | |
| Les bougies mouillées, c'est pas terrible, tu as remarqué une couleur spéciale sur l'électrode ? Si c'est le cas, tu as une grosse em**rde quelque part. Si ta bougie est mouillé, c'est soit de l'eau, soit de l'huile.
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 30 Mai 2016 - 22:17 | |
| C'est dur à déterminer comme liquide, se n'est pas de l'huile et je ne pense pas que ce soit du liquide de refroidissement car mon niveau ne bouge pas...
L'électrode était marron |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 30 Mai 2016 - 22:23 | |
| Regarde sur internet, pour les voitures à carburation, il y avait des fiches avec les couleurs et les defauts. Mais si tu as une couleur suspecte sur une injection, c'est vraiment grave. Regarde quand même ton niveau d'eau et la couleur des gas en sortie d'échappement |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 30 Mai 2016 - 22:38 | |
| J'ai déjà regardé et les 3 électrodes était blanchâtre (combustion normal) et la dernière marron en gros ça correspond à un encrassement par du carbone humide... Sinon je n'est aucun soucis d'accélération, le moteur tourne bien sur 4 pattes (A par peut-être 3 pattes au démarrage justement ) Niveau échappement quand elle est froide elle fait des bouffées blanche à l'accélération et beaucoup de condensation à l'échappement. Une fois chaude elle fumote blanc mais quasi au rupteur... |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 30 Mai 2016 - 22:40 | |
| Bouffées Blanches = joint de culasse. |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 13:01 | |
| Je pense pas puisqu'elle e fais à froid et le nuage se disperse vite donc plus de la condensation... Je pencherai plus sur un injecteur défectueux qui enverrai plus d'essence. D'où la bougie humide. Dite moi si ça se tiens... |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 13:02 | |
| Et elle ne bois pas de liquide de refroidissement... |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 13:08 | |
| Le problème, c'est que un injecteur, sa marche ou sa marche pas, c'est du tout ou rien. |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 13:16 | |
| Je vais redémonter mes bougies pour voir la tronche qu'elles ont. Si la même bougie est encore mouillé c'est surement un problème d'allumage... |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 14:12 | |
| teste ta bobine (rampe d'allumage) pour voir si elle allume bien la bougie qui déconne. Les bobine sont très très capricieuse. Mais si c'est pas ta bobine, je pense que ton joint de culasse fatigue un peu. Mais il faudrait l'avis d'une tierce personne. |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 31 Mai 2016 - 19:00 | |
| Oui j'ai vue que les bobines de 206 était franchement pas fiable effectivement... Je vais finir la semaine comme ça en contrôlant le niveau de LDR par rapport à aujourd'hui Si il y a fuite, je pense que c'est infime vue que pour moi le niveau de LDR descend pas. Le joint de culasse n'expliquerait pas les problèmes de démarrage puisqu'elle fumait déjà à froid. En revanche la bobine qui fatigue... Je ferais le test de la bobine samedi vue qu'il faut être 2 ou avoir des bras à rallonge |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid | |
