29.99 €
 Problemes de demarrage 1, 6l 16v
Problemes de demarrage 1, 6l 16v Empty
MessageSujet: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 18:33
Bonjour amis 206istes
Je viens vous demander de l'aide car j'ai de gros gros problèmes de démarrage avec ma quik 1, 6L 16v
À n'importe quel moment à froid ou à chaud ma voiture ne demarre pas, je tourne le contact le voyant moteur est allumer, elle essaye de démarrer, secoue de partout, broute, l'accélérateur ne marche pas... en insistant au moins une dizaines de fois et en appuyant à fond sur l'accélérateur, elle se decide enfin à démarrer.
Je ne sais vraiment pas de quoi cela peut provenir en sachant que ma batterie, mes bougies sont neuves. Que la vidange est récente, que les filtres sont propres.
Quels sont vos avis ? Car cela devient très ennuyeux surtout quand je dois me rendre au travail.
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 20:05
est ce que quand tu roule elle donne des accoups ?
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:04
Parfois oui, souvent quand je change de vitesse
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:10
un capteur qui merde peut être :/
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:13
Je pensais à la sonde lambda... mais au point de ne plus démarrer la voiture ? Ou au filtre à essence aussi...
Si je ne trouve pas de solution elle ira direct chez Peugeot
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:16
peugeot te la passera à la valise Smile
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:17
Je l'ai déjà passée dans un garage, elle affichait rien :\
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:35
erf, moi j'ai la valise chez moi au pire Razz
mais je n'en sait pas plus ...
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:40
t'as pas un souci de démarreur ??
T'aurais pas une idée ?
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMar 22 Jan 2013 - 21:41
J'ai jamais regarder pour le démarreur, surtout quil m'arrive qu'elle broute en roulant...
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 23 Jan 2013 - 8:45
Sa sent la bobine d'allumage, si tu appuies à fond sur l'accélérateur, elle monte tout doucement dans les tours?
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 23 Jan 2013 - 12:52
Quand j'ai les soucis au démarrage, soit l'accélérateur ne fonctionne carrement pas et toute la voiture vibre et cale,
soit la voiture ne démarre pas comme si la batterie était a plat et pareil la voiture saccade.
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 23 Jan 2013 - 13:07
bougie d'allumage, bobine, pompe a essence colmaté, sa peut etre plein de chose, commence par voir la gueule de tes bougie Wink
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 23 Jan 2013 - 14:40
sa peut pas etre le demarreur alors... un demarreur hs quand tu tourne la clé ba il ne se passe rien j'en ai ait les frais il ya peu..
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 23 Jan 2013 - 19:04
Comme je l'ai dis plus haut j'ai déjà changer mes bougies elles sont neuves.
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyJeu 24 Jan 2013 - 3:02
filtre à essence ?? ou alors t'as de la merde dans ton injections qui coince..
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyJeu 24 Jan 2013 - 18:28
j'y pensais au filtre a essence, j'vais le vérifié
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptySam 26 Jan 2013 - 13:35
Enmène la à la balise, (15€ feu vert) et tu le seras direct,car sa peut etre bobine ou plein d'autre petit truc, ou le pire un injecteur , donc va à la balise
MessageSujet: Re: Problemes de demarrage 1, 6l 16v   Problemes de demarrage 1, 6l 16v EmptyMer 30 Jan 2013 - 18:34
Retour de chez peugeot, avec pret d'une 208 (je crois que je vais chnger ma 206 !! LOL)
Deux choses on été trouvées :
Une sonde thermique d'eau qui merdait et empêchait a la titine de démarrer, celle ci a été remplacée (120€)
et peut etre la bobine d'allumage qui fait que mon ralenti a des loupés, le technicien ma demandé d'attendre de voir si le capteur reglait le defaut avant de la changée, car une bobine chez peugeot il faut compté 180€ (prix client) avec la main d'oeuvre.
Voili voilou, je verrais bien la suite !
» Défauts et problèmes de démarrage
» Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D
» Problèmes électrique au démarrage seulement
» 2 problèmes sur ma 206 1.9d
» Problèmes 206 S16 '99
