29.99 €
 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid
206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid Empty
MessageSujet: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyMer 6 Mai 2015 - 9:56
je viens a vous car depuis peu ma copine a des soucies de démarrage a froid, e, effet une fois la clé de contact tourné on entend bien la voiture qui se lance 1 tour 2 tour 3 tour puis enfin elle démarre.
J'ai déja changer les bougies, elles en avaient grand besoin, la batterie agé de 8 ans et qui pour moi était morte car après une nuit de charge elle a bien démarré un matin mais depuis qu'on l'a changé, elle me dit que ca a pas vraiment changé grand chose :/.
Je viens vers vous pour avoir quelque idée, démarreur faiblard? ( Aucun historique quand a son age), le garagiste ma parlé d'un capteur PMH? ou peut être changer le filtre a essence? des avis?
Je précise la voiture a 230k kms
Une autre petite question, c'est une 206 de 1998 ou 99 pouvez vous me dire qu'elle outil de diag je doit acheter? j'ai lu elm 327 mais je ne suis pas sur, si quelqu'un peut me dire je l'en remercie.
Merci
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyMer 6 Mai 2015 - 22:22
Personne pour m' aider? Sad
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyMer 6 Mai 2015 - 22:33
c'est ta copine ou sa voiture qui a du mal a froid ?? lol! je_sors
c'est pas évident ton soucis car si je comprends bien tu n'a aucun autres symptômes hormis le démarrage a froid ??
petite question quand elle démarre le ralenti est a quel régime???
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyJeu 7 Mai 2015 - 8:28
A environ 1000 tours/minute puis redescend ensuite a 800/900, Mise a part le démarrage a froid elle n'a aucun soucie et si je démarre 5 minute après elle va démarrer nickel c'est vraiment apres un long moment de non utilisation
Ce matin elle a mis 10 sec a démarrer puis le moteur tournait vraiment très bas puis a caler, recoup de clé derrère et elle a démarer direct sans problème ...
Je me demande si le starter serait pas en cause :/
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyJeu 7 Mai 2015 - 20:29
Peut être que ton ralenti s'est trop bas a froid! A mon avis il faut regarder du côté du boitier papillon
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 10:48
J'ai démonté l'admission d'air hier pour regarder il s'actionne parfaitement, en plus j'ai essayé en accélérant a fond mais ca n'a rien changé.
Passage a la valise hier elle n'a rien donné en défaut électrique
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 12:07
Et elle tourne avec quelle huile ta voiture ?? le mieux pour ce type de moteur est de la 10w40 Wink
tu peux aussi remplacer tes filtres mais si c'est seulement le démarrage qui te gène ca serait étonnant!
ca peut être aussi un mauvais réglage des soupapes !!!
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 14:56
Pour l'huile je crois que c'est de la 10w40 faudrait que je regarde j'ai l'étiquette, le carte moteur a une fuite et semble pas d'origine il est noir et semble en plastique, ce qui est étonnant c'est que c'est apparu du jour au lendemain, premier coup de clé elle démarre pas, sans couper le contact au deuxieme coup elle démarre au quart de tour.
Vraiment bizarre
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 15:54
le démarreur tourne ?
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 20:57
Oui le démarreur tourne, le truc c'est que la je viens de la démarrer et elle a eu encore du mal comme d'hab sauf que ralenti instable et elle broutait, un peu comme si elle tournait sur 3 pattes :/ j'ai peur au injecteur, vous pensez qu'un coup de bardal ou quoi ca pourrait lui faire du bien?
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 21:31
Oui et faut tirer un peu dedans! N'hésite pas a aller jusqu'au rupteur ca va lui faire du bien
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptyVen 8 Mai 2015 - 22:24
Ma copine ni va jamais lol moi quand je la prend jy vais de temps en temps pour rigoler quoi
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptySam 9 Mai 2015 - 8:14
tu n'aurais pas un fuite de gasoil vers la pompe a injection .
style après un arrêt prolongé la PI ce désamorce ?
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptySam 9 Mai 2015 - 9:47
c'est une essence looping !!! Very Happy
mais ce qui est bizarre c'est qu'elle démarre du deuxième coup sans couper le contact ! donc je ne pense pas a un problème de pompe a essence Wink
MessageSujet: Re: 206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid   206 1.4 i 75 ch Problème de démarrage a froid EmptySam 9 Mai 2015 - 12:55
Oui est en plus j'ai démonté le siège arrière droit et je l'entend bien s’actionner la pompe a essence.
J'ai peur a un injecteur je vais acheter du mécacyl et peut etre du bardhal pour injecteur
» Problème démarrage à froid
» Problèmes de démarrage à froid 206 1.9 D
» 2.OL hdi problème de démarrage à froid
» Problème ralenti et démarrage à froid
