J'ai aussi un souci sur ma marche arrière qui est impossible de passer, je dois remettre la 1 ère avancer de quelques cm pour que la marche arrière s'enclenche.
Cette après-midi, comme je dois vidanger mon moteur, je suis aperçu qu'au niveau de la boiter de vitesse, elle pisse de l'huile au niveau des boulons à coté de la vis pour remettre de l'huile à la boîte de vitesse et de l'autre côté aussi vers le carter du moteur.
Pouvez-vous me dire si c'est grave ou pas?
Merci d'avance.
