-35%
359.99 € 549.99 €
 Impossible d étendre le moteur 2l hdi
Pbo
Impossible d étendre le moteur 2l hdi Empty
MessageSujet: Impossible d étendre le moteur 2l hdi   Impossible d étendre le moteur 2l hdi EmptyLun 3 Juil 2023 - 13:42
Bonjour . le moteur de ma 206 2.0 HDI ne s'arrête plus alors que je peux retirer la clé ... les voyants restes allumés , il m'a fallu la faire caler ou actionné la pédale de frein et également débranché la batterie pour couper le contact au tableau de bord.
Je viens de changer le neiam et même problème.
J ai cherché sur le forum et vu qu'elle que post précédant mais sans réponse malheureusement.
Amicalement
Pascal
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: Impossible d étendre le moteur 2l hdi   Impossible d étendre le moteur 2l hdi EmptySam 8 Juil 2023 - 13:54
Si le neiman na assurément aucuns soucis le problème vient peut être du calculateur, si c'est possible de testé avec un autre.
Pbo
MessageSujet: Re: Impossible d étendre le moteur 2l hdi   Impossible d étendre le moteur 2l hdi EmptyMer 12 Juil 2023 - 10:12
Hello
Merci pour ton retour, calculateur vient d être changé par un garage de quartier mais idem possibilité du BSI H.S , du coup je viens de la déposer directement chez Peugeot pour un diagnostic plus précis.
Je vous tiens au jus
Cldt
Pbo
MessageSujet: Re: Impossible d étendre le moteur 2l hdi   Impossible d étendre le moteur 2l hdi EmptyMer 19 Juil 2023 - 22:02
Petit retour:
Diag peugeot: problème de connecteur/connectique du bornier sur BSI et effectivement après nettoyage ça re-mache enfin le moteur s arrête et contact général coupé après avoir enlevé la clé ( trop heureux)
Si quelqu'un a la réf des cosses femelles ( j ai la pince à cosses adéquate) ça serait sympa sinon je trouve un connecteur complet et gaine thermo.
Impossible d étendre le moteur 2l hdi 20230714Impossible d étendre le moteur 2l hdi 20230713Impossible d étendre le moteur 2l hdi 20230715
Zitoune06
MessageSujet: Re: Impossible d étendre le moteur 2l hdi   Impossible d étendre le moteur 2l hdi EmptyMar 8 Aoû 2023 - 15:33
Ton connecteur a cramé, d'où tes problèmes d'arrêt.
Avant de changer tes connecteur, il faudrait peut-être trouver ce qui a provoqué ça, sinon, ça risque de revenir et tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes.
» démarrage impossible après changement moteur
» Redémarrage à chaud impossible
» Impossible de démarrer
