-23%
199 € 259 €
 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate
206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate Empty
MessageSujet: 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate   206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate EmptyLun 3 Juil 2017 - 10:19
Salut ! connaissez vous se problème sur le 1.6L HDI 110cv (année 2005)
Pas de turbo ou enfin presque pas !
J'ai changé mon électrovanne pensant que c'était la panne et vérifié les durites !
Du coup sa na rien changé et me suis rendu compte que c'est l'axe du turbo qui entraine le petit axe de la Wasgate qui est coincé (logiquement sa se bouge à la main et sa fait un effet ressort en ayant testé sur d'autre modèle)
J'ai démonté la Wasgate et elle n'est pas grippé aucun soucis !
Le turbo est neuf d'un an changé par l'ancien proprio !
206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate 19686610
206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate 19688311
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate   206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate EmptyLun 3 Juil 2017 - 13:22
bonjour
les aubes du GV doivent être grippé Smile
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate   206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate EmptyLun 3 Juil 2017 - 15:14
Je dirais la meme chose, GV grippée ...
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate   206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate EmptyLun 3 Juil 2017 - 17:16
tu fais exclusivement de la ville ?
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate   206 1.6 hdi 110 problème turbo / wasgate EmptyLun 3 Juil 2017 - 23:34
Oui surement grippé ! je démonte demain soir !
Mais se qui m'épate c'est que le turbo a 1an ! défaut de conception ? mauvais montage ?
J'ai la voiture que depuis 1 mois et elle a fait que de la 4 voies principalement d’après les propos de l'ancien proprio
» Problème turbo 1.4 HDi
» Avis sur ce problème de turbo
» Problème durite de turbo
» turbo hs 1.4 HDI
» Turbo HS ?
