J'ai un bruit de souffle dans ma climatisation. Ca augmente quand le moteur tourne. Je me demande si mon circuit a une fuite et manque de gaz? La clim génère du froid pour le moment.
Y a-t-il un moyen de tester la pression de sa clim sans passer par un garage et sans polluer l'environnement?
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Restauration climatisation Mar 4 Sep 2018 - 0:31
si tu avait une fuite, tu n'aurais rapidement plus de gaz et donc plus de froid
j'ai un mini trou invisible à l'oeil sur une durite de decharge de clim sur la civic à mon pere, quand il est apparu je l'ai bien senti et entendu le gaz qui s'echapait de l'endroit en question, en 2 minutes plus de gaz, et plus de clim du coup
sinon seul moyen de detecter une fuite à un endroit qui ne serait pas visible/accessible, c'est via un garage, avec l'appareil de remplissage ils font un test de pression et envois un gaz detecteur de fuite
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Mar 4 Sep 2018 - 10:39
Merci pour ton message, je vais commencer par remplacer mon filtre d'habitacle, il est peut-être saturé.
Sujet: Re: Restauration climatisation Mar 4 Sep 2018 - 11:31
c'est pas ca qui empeche de faire du froid ou qui occasionne des bruit, si il etait boucher de gener le passage d'air, tu n'aurais pas de ventilation
Sujet: Re: Restauration climatisation Mar 4 Sep 2018 - 13:39
Regarde si moteur tournant et clim activée le tuyau de clim basse pression (le gros) est vraiment froid. Si c'est pas le cas elle a un manque de gaz
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Mar 4 Sep 2018 - 21:30
J’ai enregistré la climatisation. On entend bien le bruit de souffle qu’elle fait surtout quand elle démarre.
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 0:59
et si tu met juste la ventilation sans la clim, ca fais toujours le bruit ?
pour moi ca ressemble à un bruit de ventilateur qui deconne
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 8:26
Je n’ai pas pensé à essayer, je vois ça ce soir. Mais le bruit démarre exactement quand le compresseur se met marche donc je pense que c’est lié au circuit de clim. Peut-être que sur la vidéo ça ne s’entend pas correctement mais on dirait un bruit de soufflette qui raisonne dans une marmite.
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 13:04
Pour moi t'as pas assez de gaz + un bruit provenant du pulseur ou du compresseur. À partir d'une vidéo difficile d'être précis ^^
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 14:36
Afin de prévoir si nécessaire je suis preneur d'adresses de pécialistes en climatisation auto en Ile-de-France. Mon garage Peugeot va prendre trop cher s'il y a besoin de changer le compresseur, le radiateur, ou autre pièce du circuit.
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 15:35
Un point qui vient de me frapper à l'esprit: avant l'été j'avais un bruit de couinement (comme une courroie qui glissait sur une poulie) autour des 2000tr/min et pas de sifflement de clim. Après l'été je n'ai plus le bruit de couinement à 2000tr/min mais j'ai la clim qui siffle.
La courroie de distribution a été refaite il y a 2 ans.
EDIT: j'ai pris rendez-vous chez un garage qui facture 35€ le diag et est ouvert un samedi matin! Je vous donnerai des nouvelles.
Entre-temps je vais voir si Diagbox me donne des informations sur la clim
Sujet: Re: Restauration climatisation Mer 5 Sep 2018 - 21:55
si en mettant en mode éco tu as toujours le bruit = pulseur d'habitacle qu'il faut que tu démonte pour le nettoyé ( soufflette ) et "graissé " ( wd40) les extrémités de celui-ci .
si aucun bruit en mode éco ; je rejoint max pour un manque de gaz
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Jeu 6 Sep 2018 - 8:28
Je viens d’essayer en mode Eco, il n’y a pas de bruit donc a priori c’est un manque de gaz. Je ne vais pas utiliser la clim avant de visiter le garage.
Sujet: Re: Restauration climatisation Jeu 6 Sep 2018 - 9:31
bas voila ^^
j'avais lu sur un forum un cas similaire = manque de gaz à priori
singlecam PLANETE
Le garagiste m'a dit que les joints des valves de remplissage sont à changer et qu'il manque un peu de gaz. Il dit qu'en bricolant mon autoradio (j'ai ajouté un boitier bluetooth), j'avais mal branché le faisceau et qu'un fil (je pense qu'il parle du fil du micro) s'était pris dans les buses, mais il dit qu'il y a autre chose et qu'il doit démonter la console centrale pour voir.
L'histoire du fil qui se prend dans la buse, pourquoi pas, par contre s'il a remis quelque chose en place, ça ne venait pas de là puisque le bruit est le même. Et je n'y crois pas trop à son histoire. Soit c'est l'évaporateur et/ou le détenteur qui fuient, soit il n'y a pas besoin de démonter la console centrale (il y a du boulot et ça va me coûter cher).
Là il veut me facturer une recherche de panne supplémentaire avec beaucoup d'euros à la clé pour lui. On est d'accord que je laisse tomber avec lui et vais voir quelqu'un d'autre?
Les Feu Vert et autres Norauto sont-ils corrects en détection de fuite avec produit traçant? Je vois un forfait à 25€, en plus ouverts le samedi ça m'arrange.
Sinon je peux aller chez mon Peugeot, mais s'il y a un vrai souci son devis va être inacceptable (il me demandait 320€ pour un remplacement de cable d'embrayage).
singlecam PLANETE
J'ai appelé le garagiste, il me confirme avoir utilisé un produit traçant.
Je lui demande de ne pas faire la console centrale et de me reconfirmer le montant total.
Pour un petit garage indépendant, il me sort quand même un total à 175€. Alors je lui demande le détail:
- 35€ de diag initial (il m'avait dit qu'il ne me le faisait pas payer si je faisais la recharge chez lui) - 80€ de recharge et de produit traçant - 15€ la valve il y en a 2 donc 30€ (il m'avait initialement annoncé 10€ la valve...)
et ça fait 175€... ha non moi j'ai 145€.
Oh pardon je me suis trompé...
Je lui demande si son deal initial de ne pas me faire payer le diag à 35€ tenait toujours : il a commencé à râler qu'il ne me facturait pas le changement des joints et que je lui demande d'en faire moins et que les 35€ ça comptera pour la main d'oeuvre mais qu'il y a peut-être quelque chose qui fuit dans l'habitacle.
Pour info avec recherche de panne dans l'habitacle il m'avait annoncé un total à 260€, donc ça me revient moins cher de faire remplir le gaz: si ça tient j'aurai économisé le démontage de la console, et si ça ne tient toujours pas c'est que c'est forçément l'évaporateur et/ou le détenteur (mais dans ce cas je ne ferai pas réparer car trop cher).
Il est la parfaite illustration de pourquoi je n'ai plus confiance dans les garagiste. Je paye 145€ et ça me fera une bonne leçon.
Par contre ses avis google, allogarage, et autre facebook vont prendre un coup.
Pour savoir si les valves des tuyaux de clim fuient contrôle le serrage des bouchons sur les tuyaux. Si ils sont bien serrés tu les dévisses et au bruit tu saura. Et tu peux quand même utiliser ta clim si besoin, le compresseur s'embrayera plus en dessous d'une certaine pression du gaz qui doit être de 3 bar je pense
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Dim 14 Oct 2018 - 11:33
Visiblement c’était bien les valves. Le garagiste a remis l’appoint, et la clim ne fait plus de bruit. A voir la tenue dans le temps.
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Dim 2 Juin 2019 - 18:38
Ma clim refait du bruit. Ça fait quelques mois déjà.
Ça me soûle de payer une recharge chaque année.
Que valent les produits anti-fuite de climatisation?
Sinon, comme le souci vient probablement de l’évaporateur dans le bloc de ventilation, un garage va me prendre une blinde pour le faire (démontage du tableau de bord). Y a-t-il des garages où je peux aller pour qu’ils me sortent le gaz et me le remettent après que j’ai changé moi-même tout mon circuit de clim? Je sais qu’il y en a qui ne le feront pas.
Sujet: Re: Restauration climatisation Dim 2 Juin 2019 - 19:33
Ils ne peuvent pas reinjecter le gaz retiré, c'est hyper réglementé, le gaz récupérer part au recyclage
Tu peut tout a fait faire vider le circuit, changer la piece et faire recharger ensuite
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Lun 3 Juin 2019 - 7:14
C’est ce que je voulais dire, qu’ils me réinjectent du gaz, pas forcément celui qu’ils ont sorti.
Sujet: Re: Restauration climatisation Lun 3 Juin 2019 - 10:38
ok, donc aucune raison qu'un garage refuse, tu leurs explique que tu doit changer une piece du circuit de clim donc besoin de vidanger, et re-remplir apres
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
Sujet: Re: Restauration climatisation Lun 3 Juin 2019 - 18:42
j'ai eu pareil…..circuit presque vide et au bout d'un moment le compresseur ne s'enclanche plus car le presostat de sécurité le coupe.
singlecam PLANETE
Sujet: Re: Restauration climatisation Sam 29 Juin 2019 - 19:35
Ma clim ne fait presque plus de froid, en ce moment ça chauffe dans l’habitacle.
Où puis-je trouver des bouchons génériques pour boucher le circuit le temps de sortir les éléments et de les remonter? Le compresseur nécessiste-t-il d’être changé? c’est un gros billet même dans une marque type Hella.
La meilleure vidéo que j’ai trouvé sur le net:
En lisant différents forums j’ai l’impression qu’une fuite au niveau de l’évaporateur est très rare. Par contre les joints toriques entre le détendeur et l’évaporateur peuvent se craqueler. Sur la vidéo j’ai l’impression que je peux avoir accès au détendeur depuis la baie moteur.
Sujet: Re: Restauration climatisation Dim 30 Juin 2019 - 9:04
Avant de te lancé à tout démonter , fait faire un test à l 'azote si fuite il y a ils trouveront et tu agiras
