| climatisation | |
| Sujet: climatisation Mer 24 Fév 2010 - 20:19 | |
| Bonjour, sur 206 hdi 110 de 2006 trendy pack sport. Pouvez vous me dire si c'est normal qu'en mode auto sur la clim il y a de la buée qui se forme sur les vitres latérales et le pare-brise?
Est-ce aussi normal que moteur tournant et voiture à l'arrêt que la clim se déclenche tous les 10 a 20 secondes?
Help me, c'est une garantie citroën et il me dise que c'est normal...
Merci d'avance. |
Herr-V Administrateur
| Sujet: Re: climatisation Mer 24 Fév 2010 - 23:51 | |
| Pour la buée, si la ventilation est sur la position 1, je pense que c'est normal. |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 11:22 | |
| sur une trendy 1.4l, j'ai la clim auto, est ce que tu la? si tu la, est ce que la buée disparait ou continu de se former quand tu met le mode "visibilité"? |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 12:04 | |
| Moi je pense que c'est comme un chauffage d'appoint : lorsque la température demandée est atteinte, la clim se coupe jusqu'au seuil programmé pour le ré-enclanchement de celle-ci afin d'avoir la température demandée tout en utilisant le moin possible l'appareil...
Moi je n'ais pas la clim auto mais je sais que lorsqu'il fais froid dehors et que je met le ventilo en position "1", il y a toujours de la buée sur les vitres arrières et sur les vitres avant (l'arrière des vitres avant) il faut toujours que je laisse les bouches d'aération ouvertes soufflant en direction de la vitre sinon la buée ne part jamais
En espérant avoir pu t'aider =) |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 18:16 | |
| - Herr-V a écrit:
- Pour la buée, si la ventilation est sur la position 1, je pense que c'est normal.
En mode auto tu ne touche pas à la ventilation. Ma 206 est de 2006 donc la clim en mode auto elle gére tt non? Sinon c'est quoi le mode visibilité? |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 19:08 | |
| le bouton avec un pare brise dessiner dessus: |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 19:15 | |
| ah ok, donc oui la buée disparait quand j'appui sur ce bouton en effet... Mais normalement une fois qu'elle est parti et que je me remets en mode normal automatik elle a tendance a revenir... |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 19:59 | |
| ca peut venir de plusieurs chose, déjà, si tu a des chiffons humide a l'intérieur, si il y a trop d'humidité dans l'air, ha et aussi, il faut utiliser le moins possible le recycler d'air, sinon, l'humidité reste a l'intérieur, et se condense sur les vitre froides, je sais que l'hiver c'est tentent de mettre le recycler, histoire de réchauffer plus vite l'habitacle, mais ca fais de la buée 99% du temps |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 20:03 | |
| pas de chiffon humide ni de recyclage, peut étre l'humidité du tps alor. Pk sur dotre voiture sa ne le fait pas? |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 20:17 | |
| Plus le volume d'un espace est petit, plus la buée apparaîtra rapidement, tu peut faire le test dans les cuisines avec une casserole d'eau qui bout.
Si tu as un écart de plus de 12°C entre l'air extérieur et l'air de l'habitacle, il se développe de la condensation sur les vitres (y pas de double vitrage sur une 206).
Un nettoyage de vitres (coté habitacle) avec un produit à base d'alcool ralenti la formation de la buée, en faisant ce nettoyage 1fois par semaine ou 1fois par quinzaine ça devrait suffire.
Si tu circules beaucoup en centre ville, il faut remplacer le filtre à pollen tous les 6mois sinon il faut le remplacer 1fois par an.
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 20:19 | |
| ok merci je vais essayer alors. Tu le fait avec quel produit toi? |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 20:23 | |
| Je ne suis pas fidèle à une marque en particulier mais" l'Ajax vitre" au rayon produits ménager de ton hypermarché marche bien, il existe aussi des produits pour nettoyer les vitres en marque "Michelin" ou "Abel auto" au rayon auto de ton hypermarché qui fonctionnent bien. |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 20:25 | |
| ok merci beaucoup, je vais essayer ce w-e. Je tiens au courant ce topic |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 21:33 | |
| - mfred38 a écrit:
- le bouton avec un pare brise dessiner dessus:
pourquoi "mode visibilitée" ? c'est tout simplement le desembuage avant |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 21:56 | |
| oui ok ça sert au début après une fois enlevé la buée je l'éteint et c a ce moment la ke sa réaparai...
Je vais essayer de nettoyer mes vitres à l'alcool. |
| Sujet: Re: climatisation Jeu 25 Fév 2010 - 22:04 | |
| moi j'utilise pas d'alcool pour les vitres j'utilise un chiffon magique puis je les sèches et aucun problème^^. |
| Sujet: Re: climatisation Ven 26 Fév 2010 - 12:29 | |
| et c'est quoi ton chiffon magique? |
| Sujet: Re: climatisation Ven 26 Fév 2010 - 17:17 | |
c'est tout simplement le desembuage avant c'est comme ca qu'ils l'appelle sur la brochure de la voiture, c'est ce quils on dut trouver pour grouper desembuage + degivrage. |
| Sujet: Re: climatisation Ven 26 Fév 2010 - 18:32 | |
| - lahury a écrit:
- et c'est quoi ton chiffon magique?
c'est un chiffon microfifre qui est génial je l'utilise pour nettoyer presque tout. faut l'utiliser a peine humide. |
| Sujet: Re: climatisation | |
| climatisation | |
