| climatisation | |
| Sujet: climatisation Dim 2 Déc 2012 - 10:49 | |
| salut je me suis apercu hier que ma clim (enfin que mon compresseur de clim) ne s enclenchait pas sur ma 307 1.6 hdi
pourtant sur le pps je n ai aucun defauts et j arrive a le declencher avec le pps
pas de soucis particulier
je ne sais pas si j ai encore du gaz ? la voiture est de janvier 2006 et a donc 6ans ....
mais un pote (bien calé en mecanique) ma dit que les compresseur de clim et donc les clim ne fonctionnais pas quand il fait trop froid ? hier il faisait -2°
je trouve ca bizarre j avais jamais entendu parler de ca ???
vos avis ?
merci |
| Sujet: Re: climatisation Dim 2 Déc 2012 - 15:31 | |
| personne ne sait ?
j ai regarder sur google et apparement ca existe ce pb
par securité pour pas que le gaz ne gele dans l evaporateur le compresseur ne se met pas en route en dessous de 2degré
la sur ma 307 ca remarche et il fait 3 ou 4 degré
bizarre cette affaire mais bien réelle |
| Sujet: Re: climatisation Mar 4 Déc 2012 - 17:32 | |
| vous avez pas d avis la dessus ?
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: climatisation Mar 4 Déc 2012 - 18:14 | |
| Toi, t'as pas d'amis Enfin, ceci dit, je n'ai jamais prêté attention au démarrage du compresseur en hiver. Mais, même si la remarque de ton pote parait cohérente, il n'en reste pas moins que quand je met le désembuage, la clim passe sur ON, la ventilation et la température à fond. Certes, je ne demande pas d'air froid, alors pourquoi la compresseur se mettrait en marche |
| Sujet: Re: climatisation Mar 4 Déc 2012 - 18:18 | |
J'ai le même phénomène sur mon coupé 406, le compresseur ne se déclenche pas par grand froid. Mais il faut qu'il fasse effectivement très froid (à 0 degré, il fonctionne, et sur ma 206 cc aussi). |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: climatisation Mar 4 Déc 2012 - 18:29 | |
| c'est simple, tout est question de performance de desembuage et de thermo/diffusion le compresseur se met en marche, cela fait que l'evaporateur ( ds l'habitacle) devient froid, l'air venant de l'exterieur passe dessus et l'humidité présente ds cet air se condense sur l'evaporateur ( eau qu'on voit sous la voiture) cela fait que l'air qui sort des buses de ventilation est sec et donc beaucoup plus puissant pour desembuer. après je pense que ça dépend du gaz utilisé, il faut savoir que la cilm est un systeme thermodynamique avec changements d'etat, le fluide utilisé passe de la forme liquide à gazeuse ( vaporisation dans l'evaporteur, il pique des joules de l'habitacle) selon l'organe dans lequel il se trouve ( condensasion dans le condenseur ( radiateur de clim) ou il refoule les joules à l'extérieur) le compresseur et le détendeur servant à faire varier les pressions pour creer la circulation pour faire simple. donc si le gaz risque de passer sous forme solide, c'est normal qu'une securité bloque le système. néanmoins j'en avais jamais entendu parler. j'espère que j'ai été clair |
| Sujet: Re: climatisation Mar 4 Déc 2012 - 20:09 | |
| - p206sw a écrit:
- Toi, t'as pas d'amis
Enfin, ceci dit, je n'ai jamais prêté attention au démarrage du compresseur en hiver. Mais, même si la remarque de ton pote parait cohérente, il n'en reste pas moins que quand je met le désembuage, la clim passe sur ON, la ventilation et la température à fond. Certes, je ne demande pas d'air froid, alors pourquoi la compresseur se mettrait en marche ben pour assecher l air et permettre un desembuage plus performant par exemple car sur ma vielle peugeot 104 de 1979 je met le ventilo a fond sur le pare brise et au bout d un moment y aura plus de buée tout ca pour dire que si tu veut un desembuage performant il faut mettre la clim et pour mettre la clim que ton truc se mette sur a/c ou auto ou tout ce que tu veut d autre il faut que ton compresseur s enclenche pour que la clim marche moi sur ma 307 il se declenche pas en dessous de 2 degré et je trouvais ca bizarre .....malgré que sur le digital ya marqué a/c et auto perrin a tout expliquer juste au desssus (bien d ailleurs) mais ca m ettonne que la clim ne fonctionne pas pas par grand froid ??? merci pour vos avis et excusez moi de vous avoir derangé pour ceetain |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: climatisation Mer 5 Déc 2012 - 7:44 | |
| remarque, ça le fait aussi qd il fait très chaud et qu'on se fait un petit rallye aussi il me semble ça me l'avait fait sur autoroute sur un land cruiser ( faisait 40° dehors, à la planche avec une remorque ( prise au vent importante), si la température moteur grimpe vers les 140°, je crois que ça la coupe aussi pour privilegier le reffroidissement moteur |
| Sujet: Re: climatisation Mer 5 Déc 2012 - 10:17 | |
| - perrrin a écrit:
- remarque, ça le fait aussi qd il fait très chaud et qu'on se fait un petit rallye aussi il me semble ça me l'avait fait sur autoroute sur un land cruiser ( faisait 40° dehors, à la planche avec une remorque ( prise au vent importante), si la température moteur grimpe vers les 140°, je crois que ça la coupe aussi pour privilegier le reffroidissement moteur
temp moteur a 140degré ca me parait assez eélevé quand meme .....a part si tu parle de la temp d huile bref j ai essayé hier sur ma 307 et avec 3 ou 4 degré ca marche bien ......ca doit etre normal meme si ca continue de m etonner |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: climatisation Mer 5 Déc 2012 - 12:10 | |
| oui temperature d'huile, ça fait du 100-105 pour le ldr en general là ça ventile à block je l'ai deja fait sur circuit avec mon 2L l 90, j'étais à 135 presque sur le 140° pour l'huile et 100 pour le ldr et encore on,était en decembre mais bon j'avais pas la clim |
| Sujet: Re: climatisation | |
| climatisation | |
