-23%
199 € 259 €
 climatisation HS?
climatisation HS? Empty
MessageSujet: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyMar 23 Juil 2013 - 10:56
Salut a tous voila je part se weekend dans le sud et ma clim sort que de l'aire chaud,faut-il juste la recharger? Quand je l'active j'entends qu'elle se mai en route mai c l'aire chaud qui sort. Des conseils? Merci
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyMar 23 Juil 2013 - 11:00
Ma voiture une 206 hdi 2l de 2001
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyMar 23 Juil 2013 - 11:24
chez norauto en ce moment le diag clim et gratuit
donc il détecte si tu a une fuite et si c'est le cas il ne recharge pas
si tous et ok il recharge
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyMar 23 Juil 2013 - 11:37
Ok ba jirai faire un tour
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 9:09
Slt a tous jai ete a nauroto et verdict embrayage de compresseur de clim hs. Peut changer juste l'embrayage?
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 10:26
Moi ça sort du tiède ^^ sérieux dans tous les centres Norauto c'est gratuit ??
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:08
Oui il te fond le diag moi après je connais du monde a mon nauroto et il me laueai recharger pour 30e
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:10
Quand tu l'active tu entends ton compresseur qui s'enclenche ? Si oui tu as besoin juste de recharger
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:15
Ah ok ! et sur leur site il y a l'offre ? Bah j'entends la ventilation normale quoi lol
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:33
tout se change mais le soucis c'est que tu risques de ne pas trouver que l'embrayage mais un compresseur complet, a essayer tout de meme en casse
c'est bizarre quand meme, j'ai jamais entendu de pannes comme ça, ils ont vérifiés au moins qu'il y avait du gaz? car sans gaz, l'embrayage reste debrayé pour proteger le compresseur
et vu ce que m'a fait norauto la derniere fois que j'y ai laissé ma voiture, je doute de tous leurs verdicts maintenant...
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:37
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 12:55
Ba c un pote a moi qui c occuper de ma titine et il sais repris a deux fois et le compresseur fais que s'enclencher
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: climatisation HS?   climatisation HS? EmptyVen 26 Juil 2013 - 22:52
si il s'enclenche il doit faire du froid si y assez de gaz
après si il relache dessuite et recommence, faut regarder si l'electro aimant est bien alimenté, faudrait pas qu'il y ait un faux contact.
regarde aussi si le radiateur de clim n'est pas bouché, j'ai eu ce soucis sur un tracteur ( bon ok y a plus de poussiere mais bon)
le radiateur etant bouché, il coupait et redemarrait sans arret en faisant presque pas de froid
mais si c'était le cas, tu aurais des conséquences sur la temp d'eau je pense, à vérifier quand meme
climatisation HS?
» climatisation
» climatisation
» climatisation
» Climatisation
» Affichage climatisation
