| S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 | |
+8Le Pec SparcOM™ Designer34 antolp-rlg86 Herr-V polo6076 Xav dedeno1 12 participants |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 1:45 | |
| ta une photo de ton pas a pas je crois que j'en ais un en stock |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 9:14 | |
| pas cool ca je savais pas que c'était aussi cher le pas a pas la vache 81e sur oscaro |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 15:29 | |
| ouai c des fou sur oscaro, moi j'ai possiblité d'avoir un pap complet d'origine avc pas a pas, capteur de postion, et bloc de réchauffage pr 60 euro merci de la proposition driftman, je garde ca dans un coin de mon esprit bon sinon voila les nouvelles, j'ai passer la matinée a tester diverses solution sans pas à pas, avc pas a pas connecter electriquement, mais sans les durites j'ai mm essayer de trouver un compromis en crée une fuite volontairement finalement j'ai tester mon pas à pas il fonctionne ..... j'ai tout remis ds mon ancienne config, ca refonctionne ralenti parfait a 900 trs a chaud et 1050 trs a froid le ralenti ne reste plus collé a 1500 trs com ya 3/4 jrs, bref c'est a ni rien comprendre mais bon tant que ca fonctionn, moi ca me va |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 15:34 | |
| Tjs aussi violente ta S16 |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 15:47 | |
| oui coté moulin je me plaint pas qd j'ouvre , ca colle au bacquet ya pas de souci pr ca |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 16:16 | |
| ça en fait des réglages tout ça ça serait pas ma caisse de tout les jours j'aurais aimé faire ce genre de prépa. |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 16:57 | |
| elle était encore ma caisse de tout les jours ya pas si longtps j'ai changé de mode d'utilisation simplement pr quelle me dure plus longtps et pr pas a avoir a faire 2 fois plus d'entretien.... la piste c assez exigeant comm ca, elle mérite bien de se reposer de tps en tps la titine ^^ ca arrive encore qu'elle roule presque tout les jours, qd je suis en vacances |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 20:36 | |
| bon ben ca re merde j'ai pas pu voir mais a l'oreille, je crois que j'ai une prise d'air qq part coté gauche du plenum |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 20:42 | |
| en effet ça expliquerait ton ralenti instable |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Jeu 17 Mar 2011 - 21:59 | |
| ce qui est bizar c'est que ca le fait de facon intempestive a chaud , com a froid, des fois rien pdt un quart et d'un coup ca se met a merder |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 12:27 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 12:48 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 12:56 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 22:25 | |
| de l'esthétique ??? c pk faire ca ??? ca fai gagner des watt ou tenir mieux le pavé? ca ne m'interesse pas spécialement que les gens me regarde passer je prefere sur le terrain voir la gueules des gas, se décomposer qd je leur met une pillule |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 22:35 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 23:14 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 23:22 | |
| le film, ça fait du poid |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 23:28 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mar 22 Mar 2011 - 23:30 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 8:58 | |
| franchement elle est magnifique comme ca rien de mieu que le look d'origine avec les watts |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 10:23 | |
| merci pr vos comm les gas bon apres avoir tombé tout le system de pas a pas j'ai tjr qq pt variation ya du mieux mais ca merdouille encore un peu je pense que mon calorstat reste ouvert en permanance le moulin ne chauffe plus mm apres 50 borne je me demande si il influrai pas sur mon ralenti si mon calculo croi que mon moteur est tjr froid, il doit donne enrichir mm qd yen a pas besoin du coup cela pourrai faire comme si le starter auto été branché un peu en continu ce qui pourrai expliquer que mon ralenti merdouille je sai pas si c possible et je je me fai bien comprendre, guillaumme si tu pass part la |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 10:34 | |
| si ton moteur ne chauffe pas il y a de grande chance que ton thermostat reste ouvert en permanence
par contre le calculo ne peut pas pas croire qu'il est froid alors qu'il est chaud, puisqu'il ne chauffe pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
dans tous les cas, si ton thermostat merdouille, change le, tu verras si ça change tn soucis de ralenti |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 16:24 | |
| non j'ai pas bien compris ta phrase du milieu la mdrrr sinon ya du nouveau les gas, barre anti rapprochement montée et nouveau volant tulipé orcea en peau retourné je mettrai des tof en ligne d'ici ce soir |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 19:38 | |
| les pt nouveauté du jour, comme promis Barre anti-rapp ARS Ancien & new tulipé new tulipé oreca montée |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 Mer 23 Mar 2011 - 20:31 | |
| Sujet: Re: S16 bencorsica (pistarde) - session piste p.14/15/39/63/64 - reprise p.23 - NEW montage p.41 | |
