J'aurais aimer savoir si ces jante se monte sur ma 206 xs 1.6 16V de 2002
Les jante : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/644497637.htm?ca=8_s
meme en cherchant je comprend absolument rien au jantes bordel
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 18:44
oui, le principal à savoir c'est l'entraxe, 4x108 pour la 206, donc c'est bon
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 19:20
Finalement je vais chercher celles la samedi ; http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/648217056.htm?ca=8_s
Avec des pneu semi-slick 205-45-R16
Les semi slick sont bon pour un débutant (j'ai déjà rouler quelques fois sur piste) sur piste ?
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 19:27
des foudres en 15" aurait peut etre été mieux pour de la piste sur un 1.6 16s non ?
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 19:48
pourquoi ?
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 19:51
question de diametre et de poids
ce n'est que interrogation...
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 20:30
Je suis actuellement en sirocco 195-55-R15 c'est bon pour circuit ?
Sujet: Re: Jante piste Mar 15 Avr 2014 - 21:04
je te conseil le 15 pour circuit
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 0:19
oui mais pourquoi du 15 et pas du 16 ?
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 17:12
question de poids tout simplement, plus tes roues sont lourde moins tu exploite ta puissance il faut trouver le compromis entre adhérence et le poids pour optimiser ton rendement de motricité aux roues
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 17:45
Donc il faudrait que je garde mes foudres 15" en mettant des semi-slick tout simplement ?
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 18:37
oui
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 19:02
tu a deja fais de la piste ?
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 19:05
La piste c'est comme sur la route si tu met des jantes trop grosse c'est beaucoup moins joueur et ton volant est lourd!
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 19:20
oui mais si elle sont trop légère tu patine en sortie de virage quand tu remets les gaz.
Tu sollicite plus tes pneu sur circuit que sur la route.
Sujet: Re: Jante piste Mer 16 Avr 2014 - 21:07
ce n'est pas le poids des jantes qui produit une adhérence , mais le poids de la voiture et ce dernier ne change pas , la masse sur les pneus reste la même .
le diamètre et important , car avec des 15 tu tirera moin sur la gueule de ta caisse .
je n'ai pas fait de circuit avec ma 206 , mais quand je voie des mecs en RC prépa qui tourne en 15 c'est qu'il y a une bonne raison
