Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Cric pour voiture
RenoFéroce
singlecam
6 participants
singlecam
singlecam
Cric pour voiture Empty
MessageSujet: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptySam 21 Avr 2018 - 22:40
Il faut que je m’équipe, j’en ai marre d’utiliser le cric livré par défaut avec la voiture.
Qu’utilisez-vous pour lever? Cric rouleur? Ciseau?
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyDim 22 Avr 2018 - 6:57
J'ai acheté un cric rouleur chez N...to il y a quelques semaines car j'en avais marre aussi du cric de la 206. Très content de cet achat. Complété avec 2 chandelles c'est tip-top ! CoOl
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyDim 22 Avr 2018 - 23:12
cric rouleur dans le garage, + chandelle quand t'a besoin de bricolé sous la voiture (ne jamais resté sous une voiture juste levé au cric, qui risque de fuir/descendre seul et te coincer sous la voiture)
pour dans la voiture en depannage je trouve pratique le cric bouteille Wink
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 23 Avr 2018 - 8:29
Si tu dois bricoler vite fait sous ta voiture et que tu n'as pas de chandelle ou que tu ne veux pas en acheter/l'utiliser : tu as la solution de mettre une roue sous la voiture !
Comme ça, si le cric lâche, tu as 15/20 cm de secours !
Cric pour voiture Logov211
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 23 Avr 2018 - 10:23
J’ai deux chandelles, je ne passe pas sous la voiture sans elles.
Le cric bouteille ça lève assez haut? Je n’arrive pas à les les caractéristiques de ces engins.
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 23 Avr 2018 - 10:47
ouai, ca fait pas enorme de marge, c'est toujours mieux que rien, mais si je suis couché sous la voiture je fais plus que 15/20cm d'epaisseur Laughing
ca leve suffisamment pour retirer la roue Wink
150 à 370mm https://www.norauto.fr/produit/cric-bouteille-norauto-n20-2-t_2004695.html
156/310mm https://www.feuvert.fr/crics/precision-steel-cric-bouteille-2-tonnes-precision-steel/p201842.html
195/385mm https://www.feuvert.fr/crics/michelin-cric-bouteille-hydraulique-3-tonnes-michelin/p151001.html
si c'est pour garder dans le coffre pour changer une roue en cas de crevaison, il vaut mieux prendre celui qui est le plus bas àa la base, pour qu'il passe le plus facilement possible sous la caisse rabaissé à cause du pneu degonflé Wink
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 23 Avr 2018 - 13:09
Oui, ma précision allait bien dans ce sens : c'est mieux que rien Razz
Moi c'est toujours chandelles !
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 23 Avr 2018 - 17:05
gros +1 pour ne pas faire confiance a un cri rouleur , une personne que je connais a malheureusement perdu sous frére comme ca :'(
maintenant soit je met une chandelle , soit je cale une roues sous le châssis Sad
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyMar 24 Avr 2018 - 19:14
j'ai 2 crics rouleur + 2 chandelles.
Pour le cout des chandelles et autre équipement de sécurité , il suffit de se poser la question suivante ; a combien t'estimes ta vie.
Pour les cric rouleur j'ai un Michelin axe du levier est pivotant , c'est pratique si ton garage est exigüe.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 4 Juin 2018 - 19:55
J'ai repéré ce cric: https://www.dema-france.com/articles/cric-rouleur-en-alu-de-125-t-2872.html
Il a l'avantage d'être léger, mais lève à 37cm max, est-ce suffisant pour travailler sous la voiture? Je pense à l'échappement et l'embrayage qui ne vont pas tarder sur ma voiture.
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyLun 4 Juin 2018 - 20:11
Le mien lève au maxi à 355mm et me suffit amplement pour travailler sous la voiture (par exemple quand j'ai dû refixer le cache-moteur).
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyMar 5 Juin 2018 - 0:37
335mm le mien, pas de soucis à part avec la civic de mon pere
elle est tres basse d'origine, et pour poser des chandelle derriere les roue avant je doit lever la voiture au niveau du radiateur (ya un point de levage), car les point de levage à l'arriere des roue avant sont trop court pour y mettre cric + chandelle en meme temps
sauf que ca leve pas assez la voiture pour poser les chandelles dessus meme au plus bas Laughing donc obligé d'utiliser une cale pour augmenter la hauteur de levage
j'ai ca https://www.norauto.fr/produit/cric-hydraulique-rouleur-2-t-2-chandelles-2-t_754194.html?CatalogID=48111&CatalogCategoryName=48216
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyMar 5 Juin 2018 - 19:55
Singlecam
pour l’échappement pas de soucis .
pour un embrayage a vérifier ,t faudra faire de toute façon plus de la place
au pire pour gagner de la hauteur prévoir des bastaings
Chtit
Sinon les chandelles a l'avant je les place sous le chassis y a 2 points prévus à cet effet
juste derrière la barre anti roulis .
Cric pour voiture Dscn3410
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyMar 5 Juin 2018 - 20:24
piwi59b a écrit:
Chtit
pas sur civic MA/MB Wink
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Cric pour voiture   Cric pour voiture EmptyMer 6 Juin 2018 - 6:51
Y a donc du bon chez Peugeot Laughing
Cric pour voiture
» Peugeot 206 XR presence 1.9D premiere voiture pour ma fille
» Cric et chandelles
» Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85
» Voiture qui patine
» code pin de la voiture
