Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 code pin de la voiture
code pin de la voiture Empty
MessageSujet: code pin de la voiture   code pin de la voiture EmptyVen 28 Sep 2012 - 22:31
bonsoir
qui aurez une solution pour récupérer le code pin de ma voiture
les papiers sont a mon nom
cordialement a tous alain
MessageSujet: Re: code pin de la voiture   code pin de la voiture EmptyVen 28 Sep 2012 - 22:39
qu'entend tu par code pin ?
MessageSujet: Re: code pin de la voiture   code pin de la voiture EmptyVen 28 Sep 2012 - 22:50
le code securite qui permet via le lexia a entre dans le bsi
MessageSujet: Re: code pin de la voiture   code pin de la voiture EmptySam 29 Sep 2012 - 8:05
ben chez peugeot avec la carte grise a ton nom et une piece d identitée
MessageSujet: Re: code pin de la voiture   code pin de la voiture EmptyLun 1 Oct 2012 - 17:02
bonjour
code pin bsi récupérer chez peugeot fontenay sous bois donner gratuitement par le chef mécanique et chose bizarre peugeot Bondy qui a mon gout son peux aimable et beaux escot eux me le facturer 14€ bizare non ??
merci a tous alain
» Code défaut à décrypter ?
» problème de code autoradio
» code autoradio
» code autoradio
» Code clé PP2000
