 Cric et chandelles
Cric et chandelles Empty
MessageSujet: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyMer 4 Mai 2011 - 12:01
Voilà je me trouve un peu bête de poser cette question mais où exactement positionner des chandelles pour intervenir sous la voiture ? L'espèce de jupe métallique sous la caisse n'est renforcée que près des roues et c'est là que j'ai positionné le cric, donc où mettre les chandelles ensuite ?
Si vous aviez un petit schéma ou photo ce serait le top ! Merci.
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyMer 4 Mai 2011 - 19:00
je peu te conseilleer de placer tes chandelle sous le gros boulon qui maintient les triangle de roue Smile
vu que c'est pris sur le châssis ca bouge pas Smile
met quand même des cale de sécurité sous la voiture , perso je ne fait pas confiance au cri et au chandelle Smile
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyMer 4 Mai 2011 - 19:09
sous le berceau ça pliera pas
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyMer 4 Mai 2011 - 20:03
Ok, merci du conseil, je verrai comment ça le fait, si je n'y arrive pas ou si j'ai pas trop confiance, j'achèterai directement des rampes, ce que j'aurais du faire dès le début, c'est certes plus emcombrant (raison pour laquelle je préférais les chandelles) mais des chandelles qui ne prennent pas de place mais qui ne servent pas c'est moins bien que les rampes !!!
Pascal.
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyVen 6 Mai 2011 - 22:11
l'endroit renforcé sur le bas de caisse pour positionner le cric est suffisament large normalement pour pouvoir lever et placer ensuite ta chandelle à coté... en tout cas perso je procède ainsi.
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyDim 8 Mai 2011 - 21:55
idem
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:39
Perso ça ne marche pas car j'ai utilisé le cric hydrolique avec lequel les chandelles étaient livrées en kit. Il est assez large (et la tête et l'embase), ce qui empêche de positionner la chandelle sur ce qui reste de partie renforcée. Par contre je n'ai pas essayé avec le cric de la 206, et là ça peut effectivement marcher car il est bcp moins large. Je n'y avais même pas pensé !
Pascal.
MessageSujet: Re: Cric et chandelles   Cric et chandelles EmptyVen 13 Mai 2011 - 22:06
j'utilise un cric roulant et ça permet du coup de pouvoir le positionner de travers, après avec le cric d'origine sur la voiture je ne sais pas, je n'ai jamais essayé...
Cric et chandelles
» Cric pour voiture
