Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85
Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85 Empty
MessageSujet: Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85   Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85 EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:45
Bonsoir a tous , je compte ajouter sur ma 206 un potentiometre sur la sonde de temperature eau , mais j'ai pas la rta pour le moment quelqu'un aurait il la gentilesse de me dire qu'elle est le fil d'info qui va de la sonde de temperature au calculo , fil de couleur vert rose beige
c'est pour tromper la valeur au démarrage a froid quantitatif de e85 pour mieux demarrer ou quelqu'un si quelqu'un a une photo d'une montage..merci a tous
206 e85 top Smile gagne en puissance et reprise bas regime impressionante..
» sonde température
» sonde temperature eau
» probléme sonde temperature d eau
» sonde temperature eau 3fils lesquel des 2 au calculateur?
» [TUTO] Remplacer sa sonde de température extérieure 206 XS 2.0 HDI
