-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Problème de centralisation
Leatherface70
Problème de centralisation Empty
MessageSujet: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyLun 2 Avr 2018 - 21:05
Bonsoir tout l'monde,
Depuis quelques jours,j'ai un soucis avec la centralisation de la 206 de mon beau père.
Malgré avoir regardé tous les sujets sur le fofo,aucuns ne donnent de solution à mon problème.
J'explique,lorsque j'appuie sur la télécommande (1 bouton) pour ouvrir la 206 cela fonctionne,(les feux de détresse clignotent),mais lorsque je l'a ferme,toutes les portières ainsi que le coffre se condamnent mais s'ouvre aussitôt,et quand je mets la clé dans la serrure de la portière conducteur,cela ferme tous les ouvrants,j'pige pas Suspect.
J'ai remplacé la pile de la télécommande,et réessayé la même manipulation,mais rien n'y fait No.
Es-ce-qu'un membre aurait la solution pour remédier à mon problème.
Merci d'avance........
Pascal.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyLun 2 Avr 2018 - 22:48
Salut, ton problème a l'air de ressembler à un moteur de centralisation HS.
Ce dernier est situé dans la porte conducteur, c'est lui qui permet de verrouiller/déverrouiller l'ensemble des ouvrants.
Il m'est arrivé quasiment la même chose, j'appuyais sur le bouton, tous les ouvrants se déverrouillaient sauf la portière conducteur, il fallait que j'ouvre avec la clef. Pour verrouiller, tout se fermait et se rouvrait immédiatement donc obligé de fermer avec la clé.
Je m'en fichais un peu et avais pris l'habitude de verrouiller/déverrouiller avec la clé et puis en novembre dernier, suite à un sinistre, la porte conducteur a dû être changée et depuis, avec le nouveau moteur de fermeture centralisée, ça refonctionne.
Leatherface70
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyMar 3 Avr 2018 - 14:25
Salut Pascal
Mais dans ton explication,tu dit que lorsque t'appuyait sur le bouton de ta télécommande,cela déverrouillait tous les ouvrants sauf ta portière conducteur,alors que j'ai bien précisé quand j'appuie sur la télécommande,cela déverrouille tous les ouvrants ainsi que la portière conducteur.
Donc pour toi c'est vraiment le moteur de celle-ci qui serait HS Suspect
Peux-tu me confirmer ta réponse.
Dans l'attente merci........
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyMar 3 Avr 2018 - 17:24
Meme soucis pour moi resolu par le changement de la gache
Pascal.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyMar 3 Avr 2018 - 18:27
Te garantir à 100% que c'est bien ça, malheureusement non, je ne peux pas, je constate simplement que le symptôme que tu décris est très proche de ce que j'avais sur la mienne et que le problème a été résolu en remplaçant le moteur.
Au besoin tu peux toujours aller jeter un coup d'oeil dans une casse pour voir combien coute la pièce, ça n'engage en rien et ça restera de toute façon toujours moins cher que de l'emmener chez le garagiste. Wink
Leatherface70
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyMar 3 Avr 2018 - 18:43
Merci les gars pour vos réponses CoOl .......
» Problème centralisation 206 SW
» Problème de centralisation
» problème centralisation
» probleme de centralisation
