29.99 €
 probleme de centralisation
probleme de centralisation Empty
MessageSujet: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptySam 23 Juin 2012 - 8:34
salut a tous
donc voila j'ai un probleme de centralisation sur ma s16
quand je la ferme a distance elle se réouvre et pareil avec la serrure conducteur
enfet je peus la fermer que avec la serrure passagé
hier on a tout verifier on a meme change la serrure coté conducteur mais c'est pareil
elle avait deja deconné mais depuis quelque jours elle remarchait nickel de depuis impossible
dela refaire marcher correctement
si quelqu'un peut m'eclairer un peut car la je seche
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyLun 25 Juin 2012 - 21:01
C est sûrement un problème de serrure , peut être le coffre !!
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyJeu 28 Juin 2012 - 11:06
Aucun rapport avec le coffre scratch
Sans doute ton moteur coté chauffeur qui déconne. J'ai eu le coup sur la mienne quand je l'ai refaite, j'ai changé le moteur de fermeture coté chauffeur, et puis ça marche nickel.
Mais souvent, pour un même symptôme, les remèdes sont différents...
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyVen 29 Juin 2012 - 15:23
merci pour ta reponce mais j'ai deja changé le moteur coté conducteur et c'est pareil
donc quand j'aurai le temp je changerai les autres pour voir
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyVen 29 Juin 2012 - 18:04
Ou alors ça vient de la boite qui gère la centralisation, j'ai oublier le nom....
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyVen 29 Juin 2012 - 20:21
oui le BSI mais je vais tout verifier avant car ca coute une blinde
et il faut le faire programmer chez peugeot donc c'est bien la merde
j'espere que ca vien pas de la
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptyVen 29 Juin 2012 - 20:36
A la limite ce que tu peux faire, c'est tous les débrancher et tu les branche un par un et tu test ta centralisation. Comme ça tu saura quel moteur te fait défaut Wink
MessageSujet: Re: probleme de centralisation   probleme de centralisation EmptySam 30 Juin 2012 - 6:31
ok merci je verai ca la je suis en vacance donc je vois ca la semaine prochaine
» Problème de centralisation
» probleme centralisation
» Problème centralisation
» Problème centralisation Peugeot 206
