Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème de centralisation
Problème de centralisation Empty
MessageSujet: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:22
Alors voilà, ce soir, après le boulot, je récupère ma tuture Very Happy et je l'ouvre an appuyant sur le bouton de la clé. Pas de soucis.
Puis me voilà arrivée, et là, je veux la fermer...rien ne se passe...
J'ai essayé plusieures fois, j'appuie 1 fois, on entend un léger bruit mais elle ne se ferme pas. Quand je rappuie, les feux clignotent une dizaine de secondes comme cela le faisait d'habitude.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui a bien pu se passer en l'espace de 10mn de trajet?
Je précise que jusqu'à ce jour, je n'avais jamais eu de soucis à ce niveau là.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:45
et ça marche juste en tournant la clé dans la serrure?
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:52
Oui, mais il y a juste la porte concernée qui s'ouvre.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:55
t'a regardé tes fusibles ou tester ta pile de télécommande ?
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:57
donc c'est pas mécanique.
La pile et le fusible peut être, mais dans ce cas rien ne se passerait avec la télécommande.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 21:58
La pile je ne pense pas vu qu'on entends le système qui s'enclenche.
Les fusibles, je n'ai pas regardé.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:02
il suffit qu'une des serrures bloque pour que le système ne marche pas, il faudrait déjà identifier manuellement la serrure qui déconne.
ça peut être aussi le relais de la centrale de verrouillage
c'est lui qui envoi le 12 V sur le moteurs de fermeture
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:05
Comment dois je faire pour savoir laquelle déconne? j'ai essayer de regarder mais bon...
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:11
en utilisant la télécommande, est-ce que les portes se ferment puis se ré-ouvrent aussitôt ?
peut être essayé de les refermé toutes manuellement puis retenter avec la télécommande, une des serrure n'est peut être plus détecter et la centralisation n'autorise plus la fermeture/ouverture.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:14
Non, rien ne bouge.
j'ai essayer toutes les serrures mais ça n'a rien fais.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:40
Peut être une serrure grippé ?
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:42
Si c'etait une portiere qui genait ca se fermerait puis reouvrirait Wink
Cependant je verifierai le fusible de la centralisation, vu que les warning s'enclenchent lorsque tu veux fermer Wink
(et vu aussi que seule une porte se ferme lorsque que tu le fais manuelement)
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:44
Merci pour toutes vos réponses, je vérifierai tout cela demain.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:46
Pour le fusible il te faudra verifier lequel est concerné sur ton cahier d'entretien Peugeot Wink
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:48
ouvrir le boitier de centralisation et verifier le fusible 20A a l'interieur
C'est pas faut Wink
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyVen 25 Juin 2010 - 22:52
sinon déconnecter chaque portes une par une pour trouver la serrure qui empêche la fermeture des autres, sans oublier le coffre.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 10:21
Alors, ce matin j'ai essayé le télécommande une fois à l'intérieur de la voiture, cela marche, mais pas à chaque fois...
J'ai également fais la réinitialisation de la télécommande avec la procédure Peugeot. Une fois que je suis à l'extérieur de la voiture, c'est pareil, cela marche, mais pas à chaque fois...
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 12:04
toutes les portes se ferment et s'ouvrent ?
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 12:09
Quand ça marche oui + coffre
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 12:13
c'est déjà un bon début lol
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 12:41
change la pile de la télécommande, au moins tu sera tranquille de ce coter là, car la ca ressemble a une émission de faible puissance, puis vérifie la batterie, ce serai laid de chercher pendent trois plombes a cause d'une merdouille.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 12:58
Essaye de débrancher ta batterie 5 grosses minutes. Moi ma pile est faible mais ça n'empêche pas l'ouverture/fermeture, je ne peux simplement pas ouvrir ma voiture de très loin ...
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptySam 26 Juin 2010 - 18:58
ce type de panne debarque souvent quand une serrure deconne
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation EmptyDim 27 Juin 2010 - 12:16
Depuis hier après-midi...tout fonctionne!
J'ai du l'ouvrir/la fermer plusieurs fois, ça à marcher à chaque fois (je ne vais pas parler trop vite quand même...)
» problème centralisation
» Problème centralisation
» probleme centralisation
» Problème centralisation !
» Problème centralisation 206 SW
