 [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant
[Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant Empty
MessageSujet: [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant   [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant EmptyVen 16 Jan 2015 - 18:37
Bonjour.
J'ai remarqué que depuis que j'ai changé le filtre à air d'habitacle, mon ventilateur est devenu "bruyant" comme si du papier était dans les pales en fonctionnement.
Vidéo :
L'ancien filtre n'avait pas du être changé depuis longtemps... J'ai peur qu'une feuille soit tombée dedans ?
Ou au contraire, c'est un symptôme de vieillesse et il me faudra prévoir de le changer ?
MessageSujet: Re: [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant   [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant EmptyVen 16 Jan 2015 - 20:24
si c'est juste après le changement du filtre,
on dirai bien que ce soit une feuille coincée dedans !
MessageSujet: Re: [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant   [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant EmptyVen 16 Jan 2015 - 20:54
Fuck...
Je suis sur qu'il faut démonter le tableau de bord, je vais essayé de passer mon bras par le filtre... La galère Smile
MessageSujet: Re: [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant   [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant EmptySam 17 Jan 2015 - 13:31
Sinon, si c'est bien une feuille, avec le temps, elle finira par ce désintégrée...
MessageSujet: Re: [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant   [Vidéo]Ventilateur d'habitacle bruyant EmptySam 17 Jan 2015 - 14:27
Merci, tu sais que ca met des années à se désintégrer, non je vais essayer d'y fourrer mon bras !
» Embrayage dur, bruyant et sursautant
» [206SW]Roulement bruyant depuis "une sortie de route"
» ventilateur ne se lance pas
» Référence ventilateur
» Problème ventilateur moteur
