Bonjour a tous,
J'ai une 206 1.6 Essence de 110Cv de 2006
Après ne nombreuses recherches, je ne trouve pas de solution pour mon problème de chauffe moteur.
Alors je vous explique, lorsque je retrouve dans les embouteillages, la jauge de température moteur monte souvent au dessus de 90 voir 100 degrés et le ventilateur ne ce déclenche pas.
Le ventilateur ne ce déclenche pas non plus lorsque je met la climatisation, j'entend le bruit du compresseur, mais rien de plus.
J'ai tout verifié :
-Boite a fusible sous capot
-Relais sur ventilateur (Je les ai même ouverts, et aucune oxydation ni rien)
-Relais sous ventilateur (Résistance toujours présente et bonne état)
Il n'y a pas d’interrupteur de ventilateur sur le radiateur, et lorsque je débranche la sonde température (Celle sous le filtre a air), le ventilateur s'enclenche.
Je ne sais plus quoi faire
Help please !!
