29.99 €
 Accélére pas lors de redémarrage à chaud!
Accélére pas lors de redémarrage à chaud! Empty
MessageSujet: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyLun 10 Oct 2016 - 21:13
Salut a tous petit problème depuis quelques mois voir le début que j'ai le véhicule, alors en soit sa ne dérange pas a la conduite je pourrais me dire que c'est complétement inutile puisque je connais la solution pour enlever le problème sur le moment venu, alors je m'explique bounce
Lors de redémarrage et que le moteur est bien bien chaud exemple: je rentre du boulot (15min) je vais chercher le pain, paquet de clopes ... se que vous voulez cheers le véhicule démarre au quart de tour mais problème lorsque j'accélére ... Mad Rolling Eyes NEAN ! RIEN ! NADA ! WALOU ! je suis obliger de faire caler le véhicule ce qui n'est pas forcément bon ou alors attendre une dizaine de seconde avant que se revienne... quelqu'un peut m'aiguiller?
Accélére pas lors de redémarrage à chaud! 13177310
Accélére pas lors de redémarrage à chaud! Dscn3410
MessageSujet: Re: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyMar 11 Oct 2016 - 12:49
pédale d'accélérateur à cable ou électrique ?
si électrique peut être un capteur défaillant .
passe la au diag voir si un défaut ressort
MessageSujet: Re: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyMar 11 Oct 2016 - 19:29
Electrique c'est une de 2007
MessageSujet: Re: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyMar 11 Oct 2016 - 19:38
La vanne EGR ? On avait le même problème sur le D4D de chez totyota ( turbo diesel 180cv ) on accélère et ... rien ... Le problème était la vanne EGR Wink
guihern
MessageSujet: Re: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyJeu 13 Oct 2016 - 12:31
salut,
j'ai le même problème depuis un an..très aléatoire.. pas de défaut enregistré.
j'ai une prise d'air au niveau du filtre à gazoil depuis que je l'ai changé, pas énorme, mais présente. j'en suis à me dire que c'est cette prise d'air, qui, à chaud, a fait le plein d'air comme il faut, et au redémarrage, je suppose que les capteur décèlent un mauvais mélange (je ne suis pas mécano, pure hypothèse), et le moteur se met en dégradé ??
quand je pompe la poire de réamorçage, je n'ai pas de soucis pendant plusieurs jours...
je ne vois que cela pour le moment
MessageSujet: Re: Accélére pas lors de redémarrage à chaud!   Accélére pas lors de redémarrage à chaud! EmptyJeu 20 Oct 2016 - 21:05
Jamais mis en dégrader perso
» Redémarrage à chaud impossible
» redémarrage 1.4 hdi DV4TD IMPOSSIBLE HELP 158901 km
» Voiture qui n'accelére plus
» 206 1.9D accelere toute seule
» 206 1.1 essence qui accelère toute seule
