Hello
J'ai un petit problème avec ma 206 1.1 XR PRESENCE essence qui a des problèmes d'accélération. Je m'explique, cela se produit dans les 5-10 min après son démarrage à froid et de façon irrégulière (ça va accélérer, revenir à la normale, puis recommencer...etc), la voiture monte d'elle même jusqu'à 40000tr/min aussi bien au point mort que sur une vitesse, le problème est qu'évidemment si je suis engagé bah la voiture va accélérer toute seule d'un seul coup sur la route, je vous laisse imaginer le danger en circulation même si désormais je m'y attends et que j'ai le réflexe de freiner.
Autre précision, si je coupe le contact lorsque ça arrive, la voiture refuse de démarrer pendant facilement 5 minutes et lorsque j'y arrive enfin c'est avec difficulté que le moteur se lance.
Puis après 10 min plus aucun problème elle roule normalement.
Auriez vous une idée sur la cause du problème ? Il s'agit de ma première voiture et mes connaissances en mécanique sont assez limitées.
Bonne journée !
