| 206 1.9D accelere toute seule | |
| Sujet: 206 1.9D accelere toute seule Ven 29 Juil 2011 - 15:05 | |
| Bonjour a tous et merci de m'avoir integrer a votre forum.
je cherche mais ne trouve rien sur mon probleme
voila c ets une 206 1.9D 2001 moteur DW8 Elle tourne mal au ralentit limite trois cylindres et fume bleue noire avec une odeur de gazoil ( a l'échapement) aucune fuite pas de prise d air vanne EGR nettoyé , capteur de ralenti OK, filtre a gazoil changé. En roulant a 110/130 sur autoroute aucune fumée ni d accoup, en revanche si je pousse les rapport entre deux rond point elle se met accéléré toute seule, je coupe et la un nuage de fummée blanche epaisse. quelqu un aurait il deja eu ce problème.
merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Ven 5 Aoû 2011 - 22:31 | |
| fummée bleu= huile dans le cylindre donc soit joint de culasse (le plus probable)ou joint de qeue de soupape ou segmentation , fumé noir = encrassage donc rien de mechant et enfin la fumée blanche c'est qu'il y a de l'eau dans t'es cylindre |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Sam 6 Aoû 2011 - 17:16 | |
| bonjour, je me suis inscrit sur ce forum pour partager, ce genre de remarque bateau n'aide en rien..... sais tu de quelle couleure est la fumée quand le gazoil ne brule pas bien ? aller pour t aider et eviter de dire des aneries elle est bleue continu a faire du tunning mais ne te lance pas dans la mecanique stp cordialement jonathan |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Sam 6 Aoû 2011 - 17:22 | |
| non tkt je suis pas dans le tuning et tkt chui dja en bac pro mecanique ... cordialement romain |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Sam 6 Aoû 2011 - 17:29 | |
| bah heureusement , relis bien tes cours |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Sam 6 Aoû 2011 - 17:41 | |
| j'y penserai tkt en attendant bonne continuation |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Dim 14 Aoû 2011 - 0:00 | |
| je comprend pas pourquoi c'est partit en cacahuète ici ???
le-chtit-rom a tenté de répondre du mieux qu'il puisse !!!
ces explications était plutôt clair pour ce qui concerne la couleur des fumée a l’échappement ...
ou alors j'ai loupé un chapitre la !!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Dim 14 Aoû 2011 - 17:54 | |
| non tu na rien loupée tkt |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Dim 14 Aoû 2011 - 20:21 | |
| Personnellement quand je pose une question et que l'on me répond, je remercie la personne pour l'effort et le temps qu'elle a passé.
Dans le cas contraire, je vais chez le garagiste et je paie.
La politesse est une qualité qui se perd. |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Lun 15 Aoû 2011 - 1:11 | |
| - berger a écrit:
- Personnellement quand je pose une question et que l'on me répond, je remercie la personne pour l'effort et le temps qu'elle a passé.
La politesse est une qualité qui se perd. eh oui , et malheureusement ca va pas s'arranger pauvre france |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Lun 15 Aoû 2011 - 6:59 | |
| - berger a écrit:
- La politesse est une qualité qui se perd.
pour son problème ça ressemble plus à un problème de pompe |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Mar 16 Aoû 2011 - 17:17 | |
| Bonjour a tous, Quelle polémique !!!!!! pour répondre a tout le monde: Looping: ma question etait dans le premier message a savoit si quelqu un avait deja eu le probleme, pas sur les differentes couleur de fumée et je persiste qui sont des réponse bateau et hors sujet . Berger: tu me parle de politesse ne s'exprime t on pas par un bonjour pour debuter un message ..... et pour finir je remercierai geoffroy974 qui lui a répondu a ma question geoffroy974 j'ai changer la pompe a injection même symptomes
voila a bon entendeur
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Mar 16 Aoû 2011 - 23:47 | |
| bizarre , je trouve moi pourtant que cela ressemble a une prise d'air circuit carburant quelque part ,peut être en intermittence ... voir vers le puit de jauge,la canne d'aspiration dessertie,raccord go défectueux?? un raccord qui prend l'air a l'aspi ne fuit pas forcement, c'est vicieux ! autre piste, as- tu contrôlé le tarage des injecteurs,(fuyard??) sinon, comment se comportent les niveaux des fluides? (huile et eau) |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Mer 17 Aoû 2011 - 9:48 | |
| Bonjour smaz oui c ets exactement ça on dirait de l air dans le circuit d alimentation, mais je ne vois aucune bulle d'air. Le tarage des injecteur a été fait aussi et tout est bon de ce coté la. les raccords sont bon egalement j'en avait deux qui n'etait pas bien clipsé mais après les avoir remis correctement toujours pareil. je vais m'orienter comme tu le dit vers la jauge. qu'entends tu par canne d'aspiration ? pour ce qui est des fluides toute est ok elle ne consomme pas d huile et l'antigel est propre. merci pour tes infos
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Jeu 18 Aoû 2011 - 7:45 | |
| la canne d'aspi, c'est le tuyau qui est dans le puit de gauje qui alimente la PI ;il y en a 2,une d'aspi et une pour le retour GO... l'aspi est en general plus longue...sa a l'air d'une panne vicelarde ton truc..... |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Jeu 18 Aoû 2011 - 8:43 | |
| bonjour Sam ok merci pour ton tuyau, je vais m y atteler demain je suppose que c ets accessible sous la banquette arriere cette bestiole. juste pour confirmer ne penses tu pas que j aurais de l air au niveau de la pompe si c etait ce probleme de canne ? bonne journee |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule Jeu 18 Aoû 2011 - 12:40 | |
| en effet, en théorie, sa amènerait de l'air a la pompe, sauf si que cette prise en intermittente ou sous condition de marche particulière ( en accélération ou autre), les bulles qui apparaissent a se moment là , tu ne les vois pas en roulant ..c'est peut être une fausse piste mais vu les éléments déjà auscultés, autant tenter ça, sa coute rien... |
| Sujet: Re: 206 1.9D accelere toute seule | |
