Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Problème de rotation des roue
Bibi93
Problème de rotation des roue Empty
MessageSujet: Problème de rotation des roue   Problème de rotation des roue EmptyDim 14 Aoû 2016 - 21:12
Bonsoir
En vérifiant la rotation des roue j'ai remarqué que la roue arrière droite tourne bien, que la gauche tourne difficilement et on entend un bruit donc roulement usé.
Les deux roue avant tourne encore plus difficilement et j'ai remarqué un défaut de parallélisme.
1 Est ce le parallélisme qui fait que les roue avant tourne difficilement ou c'est aussi un problème de roulement ou autre ?
2 Puis je changer les roulements sans démontrer le fusée et autre ?
MessageSujet: Re: Problème de rotation des roue   Problème de rotation des roue EmptyLun 15 Aoû 2016 - 11:21
Salut, les roues AV tournent plus difficilement à cause des transmissions.
Pour changer un roulement AR tu démontes le tambour mais il te faut une presse pour le sortir.
Bibi93
MessageSujet: Re: Problème de rotation des roue   Problème de rotation des roue EmptyLun 15 Aoû 2016 - 12:35
Merci pour ta réponse Max24 j'y vois un peu plus clair maintenant.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème de rotation des roue   Problème de rotation des roue EmptyMer 17 Aoû 2016 - 19:05
ça peut aussi être les garnitures qui lechent un peu trop le tambour
sinon pour l'avant, tu peux vérifier que tu n'as pas un étrier grippé, le parallélisme n'a rien à voir pour ça Wink
MessageSujet: Re: Problème de rotation des roue   Problème de rotation des roue EmptyMer 17 Aoû 2016 - 19:50
Avec un étrier grippé sa 206 tirerait d'un côté ou l'autre Wink
» roue avant droite non centrée par rapport au passage de roue : normal ?
» jeu roue avant droite
» Roue de secours
» Impossible de dégonder une roue
» Vis cassée dans la roue
