 Vis cassée dans la roue
Vis cassée dans la roue  Empty
MessageSujet: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 17:27
Salut a tous
l'autre jours un amis ma signaler qu'il manquer un écrou à ma roue arrière droite , en y regardant de plus prés il semble que la vis sois cassée à l’intérieur !
Que faire ?  confused
La voiture est une 206 sw 2.0 Hdi 90
merci d'avance
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 18:30
percer au milieu et l'extraire avec un tourne-à-gauche...
MessageSujet: Re: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:06
merci de t'a réponse
Quesqu'un tourne a gauche ??
MessageSujet: Re: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:19
c'est une espèce de grosse vis ou foret qui a un pas de vis inversé
du coup quand tu tourne a gauche comme pour desserrer lui il se sert
http://www.rollerenligne.com/articles-2783-comment-demonter-un-axe-roller-bloque.html
le principe en bas de page
MessageSujet: Re: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:28
Merci je vais chercher de ce coté la
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Vis cassée dans la roue    Vis cassée dans la roue  EmptyMer 8 Avr 2015 - 23:44
c'est un outil comme un taraud qui en le tournant dans le sens contraire horaire, se visse dans le trou que tu auras percé avant au centre de ton boulon cassé. Du coup en arrivant au bout, tu ne pourras plus le serré donc tu pourras dévisser le boulon cassé qui lui se dévisse en tournant à gauche...
http://www.amazon.fr/Connex-COX674905-Jeu-dextracteurs-vis/dp/B00CFY4X5W/ref=pd_sim_hi_4/278-1839292-7013647?ie=UTF8&refRID=0GF55GV2GRF6RBY77APJ
» pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar
» choc dans roue / faussement direction énorme ...
» roue avant droite non centrée par rapport au passage de roue : normal ?
» jeu roue avant droite
» Frottement roue avant
