 [TUTO] centralisation 206 non mux
[TUTO] centralisation 206 non mux Empty
MessageSujet: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 15:42
bonjour , après avoir galéré pendant 1 semaine pour installer ma centralisation universelle je fait un TUTO pour les prochains Smile
les outils que vous avait besoin
- un tourne vis plat
-une pince
-un ciseau
-des cosses
-du scotch
-du scotch electricient
-un fer a souder
-de la colle
-une diode
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2032
sur le gros branchement NOIR 16V
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2027
vous brancher un fils marron sur le blanc (2337) emplacement 10
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2024
et l'autre sur le belge (2347) emplacement 11 avec une  diode
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2029
une fois que se sera fait vous aurait brancher les clignotant
ensuite , sur le branchement bleu 26V
le fils noir se branche sur le vert/jaune emplacement 25
et le rouge sur le vert (BH09) emplacement 23
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2020
puis le fils jaune sur le fils noir du boitier
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2019
le fils blanc et le fils blanc/noir du boitier sont shunter ensemble
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2018
apres vous couper le fils orange (6251) emplacement 11
vers le BSI vous brancher le fils orange/noir
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2025
et sur l'autre parti le fils orange
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2021
vous mettez le tout au propre
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2028
et ranger le boitier
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2022
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2023
moi le voyant je l'ai mis juste au dessus, vous pouvez le mettre ou vous voulez Smile
[TUTO] centralisation 206 non mux Img_2030
un petit schéma pour aider Wink
[TUTO] centralisation 206 non mux Tuto10
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 15:45
ah oui et je remerci pour leur aide
-fabienpriez
-jcchud
-looping
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 15:48
Voilà bien quelque qui même avec l'aide d'un tuto, je serai incapable de réaliser. Laughing
Merci pour ce tuto afro
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 16:02
J'ai pas tout compris se que tu as dit mdr
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 17:05
merci a toi pour ce tuto , je doit bien admettre que j'aurais était dans l'incapacité de t'aider avec ton plan d'origine .
le petit schéma que tu as mis en photo c'est toi qui la réalisé ? si oui envoie le a celui qui ta vendu le boitier car c'est bcp plus simple et lisible a comprendre Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 17:49
mdr merci je l'ai juste compléter sur la commande et preciser deux trois details
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 22:37
Bien joué l'ami! Moi non plus j'étais incapable de t'aider plus avec le bout de plan qui veut rien dire... Bravo et grand merci pour le tuto, ça pourra servir à plusieurs Very Happy
Avec persévérance tout vient à point! cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyLun 27 Juin 2016 - 23:28
Bien joué !
Par contre un conseil, soude les fils à la place de ces connecteurs rapide. J'ai le même boitier sur ma Super 5 et j'ai eu plein de faux contacts avec les connecteurs rapides au bout de quelques semaines.
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyMar 28 Juin 2016 - 7:27
J'ai fait aussi des soudures après j'avais pas assez de gaine thermo-retractable du coup j'en ai fait avec les cosses
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: [TUTO] centralisation 206 non mux   [TUTO] centralisation 206 non mux EmptyMer 29 Juin 2016 - 18:38
de rien je t'en prie...
j'ai mis mon boitier au même endroit que toi et la led sur la casquette de l'afficheur...
-fabienpriez
-jcchud
-looping
» tuto démontage/remontage centralisation
» Tuto de montage d'un kit de commande de centralisation a distance 206
» centralisation...
» centralisation
» cle centralisation
