29.99 €
 tuto démontage/remontage centralisation
tuto démontage/remontage centralisation Empty
MessageSujet: tuto démontage/remontage centralisation   tuto démontage/remontage centralisation EmptyJeu 8 Nov 2012 - 0:58
salut a tous
je voulais savoir si quelqu'un a la technique pour démonté la centralisation ainsi que le bouchon d'ouverture de porte car j'ai tout ca dans la portiere qui n'est pas d'origine
et si quelqu'un au passage a changer son intérieur pour un s16 phase 1 enfaite les panneau de porte sont + carré que arrondi du coup les bouchon sorte + du trou .... comment y remédier ?
» Tuto démontage/remontage commodo
» Démontage XS pour remontage X style
» demontage remontage rotule de direction pour changement d'embrayage
» tuto démontage démarreur et remplacement balais 206 1.9d
» Tuto de montage d'un kit de commande de centralisation a distance 206
