| cle centralisation | |
jac14p PLANE
Messages : 302 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 13:01 | |
| Bonjour à tous Ma télécommande centralisation vient de tomber en panne,pfffff Est ce qu'il est possible de racheter une clé d'occase en casse,et de la reprogrammer avec pp2000 et le code carte pour fonctionner avec mon auto Si infos plus précise,merci de me l'indiquer en MP Merci à vous |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 13:16 | |
| bonjour
ce n' est pas possible, une clé programmé ne se reprogramme plus pour une autre voiture
ta 206 et de quel année? si elle et aprés 2002 tu peut trouver une clé neuve sur le net a programmer, je l' ai fait sur la mienne pour avoir 2 clés centralisé
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 18:13 | |
| C'est une phase 2,on parle bien de la télécommande et pas de la puce anti demarrage Donc si tu confirmes qu'on ne peut pas reprogrammer juste la télécommande,ou puis je trouver ca,car je viens de regarder sur ebay,mais rien à faire,y'a que de la coque ou des plips mais pas le systeme neuf complet Ca se reprogramme avec pp2000 et avec le code carte de la voiture aussi |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 20:39 | |
| Je viens de trouver celui la: http://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-Peugeot-Sender-Funkfernbedienung-Fernbedienung-2-Tasten-206-6554-YR-/171834700138?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item280225716a Mais il est au meme prix que chez peugeot |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 22:22 | |
| je ne me souvient plus exactement ou je l' ai commandé ( ebay ou amazon je pense ) je l' ai fait il y a 4 ans
mais je l' avait trouver a 40 euros |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 22:25 | |
| je vient de trouver ça sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/586111986.htm |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 23:05 | |
| Merci beaucoup J'essaye de les appeler demain et si je prends je vous redirais ce qu'il en est Chapeau bas pour ta recherche,grand merci C'est difficile a reprogrammer au fait,y'a des choses à savoir ou a ne pas faire |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 23:12 | |
| de rien j' ai toujour trouver ce que je cherche explique lui ton soucis, il devrait te demander le code vin de ta voiture ( celui dans le pare brise coté conducteur ) pour la prog c' est un ami qui a bossé chez peugeot qui me la fait avec le pp2000 en 2 minutes ta telecomande et bien en panne ce n' est pas la pile? aprés avoir changer une pile il y a une manip a faire pour que la telecomade re fonctionne |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 20 Sep 2015 - 23:49 | |
| Oui,c'est bien la telecommande,j'avais changer la pile au cas ou |
| Sujet: Re: cle centralisation Lun 21 Sep 2015 - 10:02 | |
| d' accord |
ludo.14260 PL
Messages : 60 Date d'inscription : 15/07/2015 Age : 54 Localisation : 14
| Sujet: cle centralisation Ven 25 Sep 2015 - 7:53 | |
| salut va faire un tour sur le cite la télécommanderie . http://www.telecommandier.fr/ moi j' ai fait réparé une telecommande de sw il ni avais plus de bouton et plus de contact.au retour sa marche je recommande. je metrais des photos. |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Ven 25 Sep 2015 - 23:13 | |
| Merci ludo pour cette info et ce lien Moi ca me servira peut etre pas,mais ca peut servir à d'autres |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: cle centralisation Ven 25 Sep 2015 - 23:57 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- ce n' est pas possible, une clé programmé ne se reprogramme plus pour une autre voiture
c'"est pas ce que m'a dit le mecano chez peugeot quand j'ai fais programmer la mienne meme pas besoin d'un nouveau code, ils peuvent recuperer l'ancien à la valise sinon pour le boitier de clé d'occase, y'a slugauto/le limac (membre du forum) http://slugauto.fr/ |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:02 | |
| Tu veux dire que si j'achete une clef d'occase,je recupere juste le circuit imprimé dedans que je remet dans la mienne,et je reprogramme avec le code de mon auto et pp2000 et c'est bon |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:06 | |
| oui, c'est ce que m'avait dit le mecano quand j'ai fais faire ma 2eme clé sans plip, car pour les phase 1 comme la mienne le boitier ne se fait plus en neuf, donc occase uniquement enfin en fait le passage à la valise/code, c'est uniquement pour programmer la puce antidemarrage de la clé pour la partie electronique de centralisation, c'est juste une manipulation à faire (dont je ne me rappel plus, genre mettre le contact en appuyant sur le bouton, ou un truc comme ca) donc toi si tu change juste la partie boitier/electronique, tu recupere la partie clé/antidemarrage, donc pas de passage à la valise je crois |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:09 | |
| sur non mux aussi?
j' ai chercher a me faire un double et ont ma dit que c' etait pas possible
jac14p PLANE
| Bizarre,mais effectivement sur le site,ils mettent en bas du descriptif qu'il faut recoder cette clé d'occase http://slugauto.fr/interieur-et-accessoires/7-cle-telecommande-de-peugeot-206.html |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:10 | |
| voila, il faut synchroniser la telecommande en fait, trouvé sur google:
Non mux: appuyer sur le boutton jusqu'a ce qu'il s'eteingne, lacher il s'allume fixe, appuyer 2 foit dessus!!!
Mux: mettre le contact, appuyer 10 sec sur le boutton de fermeture, attendre 5 sec, retier la clef, et ca marche!!!!
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:13 | |
| Apparemment, en mux, c'est pareil, mais eux ils parlent bien de recoder et pas juste une manip de synchro, sinon ca serait vraiment trop facile pour des voleurs je pense http://slugauto.fr/interieur-et-accessoires/8-cle-telecommande-de-peugeot-206.html |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:14 | |
| si je fait ça avec le plip d' une autre 206 il vas s activer a ma centralisation ? |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:15 | |
| voila la methode pour une clé non mux |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:16 | |
| D'après ce qui a été dit plus haut,et après recherche sur Google,effectivement la puce anti demarrage ne peut etre codé qu'une fois apparemment,par contre,rien vu de concluant concernant le circuit imprime telecommande |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:17 | |
| je me disait ce serais trop facile des que je voit un pote avec le pp2000 je lui demanderais d' essayer j' ai deja un plip |
| et donc ce qui sert pour l'antidemarrage de la voiture, c'est ce petit boitier transpondeur, que tu mettra dans ta nouvelle clé (ou bien tu garde la partie clé/boitier/transpondeur, tu change juste la partie electronique) |
| Sujet: Re: cle centralisation | |
