Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?
Fynou
6 participants
Fynou
[Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? Empty
MessageSujet: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 9:59
J'ai mon compteur kilométrique qui ne s'affiche plus ! Neutral
Le reste est pourtant nickel, ampoule tableau de bord, montre, autoradio etc..
[Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? 13412998_10206842507163414_1386363137420770757_n
Suis-je obligé de changer de compteur si c'est l'écran qui est HS ? ou bien quel fusible (si c'est le cas) ? ou s'agit-il tout simplement d'une ampoule usée ?
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 10:55
bonjour
c'est une 206 non mux, tu as une chance que ce soit juste l'ampoule Wink
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 13:30
Ok, merci, en tout cas je l'espère, rdv avec mon électricien demain et on verra
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 13:52
tu aurais pu la changé tout seul en 2 minutes c'est trés simple
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 13:59
C'est pas un afficheur LCD ?
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:09
tu as raison, je viens de checker cette vidéo.
Je ferai ça ce soir mais quelle référence d'ampoule acheter ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:25
T5 12v 1.2w Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:26
c'est le meme qu'un afficheur centrale, sur les non mux on peux changer les ampoules du compteur par derriere
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:27
Je tiens au courant si jamais Sad c'est pas l'ampoule
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:32
si l'afficheur ne s'eclaire meme pas, c'est forcement l'ampoule (ou un probleme d'alimentation de celle ci, faudra inspecter les piste electrique au multimetre si avec une ampoule neuve ca ne revient pas)
avec une lampe tu doit pouvoir voir les chiffre Wink
si c'etait l'afficheur qui etait HS, il s'eclairerait quand emme en orange, mais les chiffre n'y serait plus, ou bien partielement
c'est une maladie des 206, à cause de la nappe de connexion qui se dessous à moitier (et c'est tres difficile à faire reparer)
j'ai pas trouvé de solution pour la mienne, ca donne ca quand le compteur est froid (une fois chaud, ou en été, pas de soucis) Wink
[Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? Big-565541589d
tu as essayé de remonté la molette de reglage de luminosité du compteur ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:39
tu repond à fynou ou à moi ?
peut importe, meme au plus bas, les chiffres s'affichent quand meme, juste moins fort Wink
et ca regle l'eclairage total du compteur, donc si y'a que l'afficheur kilometrique qui merde, c'est juste son ampoule qui deconne Wink
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:43
Shocked J'ai constaté que les chiffres sur mon afficheur s'éclairaient partiellement comme sur ta photo avant de rendre l'âme Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:45
bah t'a peut etre deux probleme, l'afficheur HS, et l'ampoule HS
commence deja par l'ampoule, ca coute 3x rien Wink
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:51
Ok, je vais voir ça!
Mais donc, si afficheur HS, je suis obligé de changer de compteur en entier ? ou bien est-ce possible de changer uniquement l'afficheur ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 15:15
oui, et non Laughing
en fait l'afficheur ne se vend pas seul chez peugeot, et pour le changer il est impossible de le faire soit meme car la nappe de connexion entre l’afficheur et le compteur est tres fine, impossible à coller/souder soit meme, il faut du matos pro
[Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? 25503-afficheur-lcd-pour-compteur-206-non-mux-1
donc faut passer par un "pro" qui sont rare à savoir faire ca, et je ne trouve que ce genre de site et perso ils ne m'inspirent pas vraiment confiance Laughing
http://www.diltoo.com/afficheur-lcd-pour-compteur-206-non-mux-25503.html
moins cher ici http://www.piecescompteurauto.fr/Reparation_Affichage_LCD_Compteur_206.L/s90040p/Reparation_affichage_LCD_Compteur_Peugeot_206_Phase_1#Reparation_Affichage_LCD_Compteur_206.L/s90040p/Reparation_affichage_LCD_Compteur_Peugeot_206_Phase_1
changer le compteur est donc une solution, sauf que ca peut poser un probleme, le kilometrage ne sera plus le bon
en fait ca depend de l'année de la voiture, mux ou non je crois
sur les non mux je crois, c'est le kilometrage du compteur installé qui s'affichera, donc si par exemple ta voiture à 80 000 kms mais que le compteur d'occasion à 70 000 ou 140 000 kms, il affichera 70 000 ou 140 000km (ou si c'est un neuf, il affichera 0km)
sur les mux, le kilometrage est enregistré dans le BSI, et c'est le plus elevée entre le BSI et le compteur qui s'affichera
donc faut trouver un compteur ayant moins de kilometre que le tiens dans ce cas, pour avoir toujours le meme kilometrage
si tu met un compteur plus elevée, c'est celui là qui sera pris en compte, et celui enregistré dans le BSI changera et il sera impossible de revenir en arriere
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 15:45
J'ai une non mux,
En tout cas, je te remercie pour ces éclaircissements, je change l'ampoule ce soir et si rien ne change, je vais voir ce que mon élec peut me proposer.
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyMar 14 Juin 2016 - 23:43
je repondé a fynou, c'est vrais que le reste serais eteint aussi si c'etait la molette ^^
Fynou
MessageSujet: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?    [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 10:15
oh eh !! cheers
Problème résolu, c'était l'ampoule ouuff! Cigare
En tout cas, merci à tous car ce genre d'échange est très instructif pour moi Very Happy
Bonne journée à tous!
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 12:54
et donc les chiffres s'affichent entierement ou pas ? Very Happy
si tu retrouve tous les chiffre, alors je vais peut etre tenté de changer mon ampoule aussi, je pensais que ca venait de la nappe Smile
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 12:58
Oui les chiffres s'affichent entièrement Smile
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 13:01
bon ben je m'y attaque dés que j'ai un peu de temps Very Happy cheers
Fynou
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 13:03
Bizarre car je n'ai pas de rhéostat d'éclairage scratch
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 13:22
toutes les 206 l'ont pourtant je crois
c'est la molette qui se trouve à gauche du volant, entre la molette de reglage des phares et la desactivation de l'airbag passager Wink
[Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? 447275DSCN3455
Vince56
Vince56
MessageSujet: Re: [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ?   [Résolu] Affichage compteur kilométrique HS ? EmptyJeu 16 Juin 2016 - 13:24
#chtit Pas toutes 206 2.0 HDI XT Prenium phase1 n'en as pas pour exemple
» [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe
» Affichage compteur kilométrique marche plus
» Problème d'affichage du totalisateur kilométrique
» Probleme compteur kilometrique
» clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!
