29.99 €
 clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!
clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! Empty
MessageSujet: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyJeu 4 Juin 2015 - 16:17
bonjours
j'ai depuis 2 jours la clé de maintenance qui s'affiche et reste allumé sur le compteur kilométrique de ma 206 S16 phase 1 (non mux), elle à 52600km au total
j'ai pourtant encore 13000kms à faire avant la prochaine vidange au décompte kilométrique (mais en vrais 3000km, je fais la vidange tous les 10 000, mais le compteur de maintenance ne se règle pas en dessous de 20 000)
j'ai remarqué en même temps que mon niveau d'huile au TDB était dans le rouge, mais en faisant le niveau à la jauge il était bon, environ 5mm au dessus du mini, j'ai remis environ 1/2L, et je suis maintenant quasi au maxi
mon niveau d''huile au compteur est revenu bon
mais j'ai toujours la clé de maintenance affiché au TDB !!!
si je fais la manip pour virer la clé, ça va remettre mon kilométrage d'entretien à 20 000 kms au lieu des 13000 actuel non ?
ou alors est ce que le TDB est intelligent et fonctionne aussi avec le temps ? car ma derniere vidange à été faite à 45600km le 05.06.2014 (un an pile demain) et j'avais remis le compteur de maintenance" à 20 000 km à ce moment là Wink
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyJeu 4 Juin 2015 - 19:59
au bout d'un an aussi je pense qu'il s'allume....le premier échu...
MessageSujet: Re: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyJeu 4 Juin 2015 - 21:59
ok, donc le compteur de maintenance marche aussi avec le temps
si j'efface la clé, ca va remettre le kilometrage du compteur à 20 000 par defaut non ?
bon sinon je le laisse pour les 3000 prochain kilometre, c'est pas bien grave Wink
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyVen 5 Juin 2015 - 5:07
Je pense qu'il va se remettre pour 20000...en revanche je sors de la révision et il était programme pour 30000 sur la mienne. Mais tu repartiras avec un décompte d'un an aussi
MessageSujet: Re: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyVen 5 Juin 2015 - 14:35
ok, bon ben je vais le laisser pour les 3000 kms restant alors
je peut le regler sur 20 ou 30 000 sur la mienne, c'est dommage vu mon kilometrage annuel j'aurais preferer mettre 10 000
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!!   clé sur compteur kilometrique, vidange pourtant pas encore à faire !!! EmptyVen 5 Juin 2015 - 16:02
Ah pour le réglage je sais pas car la mienne est de 1999 et tout ce que je sais c'est qu'elle est reprogrammée pour 30000 avec un décompte dégressif au fur et à mesure et pour un an
» [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe
» Probleme compteur kilometrique
» Compteur kilométrique ne s'allume pas.
» Probleme afficheur compteur kilometrique
» Affichage compteur kilométrique marche plus
