29.99 €
 probleme moteur
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 20:42
bonjour ayant une 206 xt premium 1.6 16S mon ralentis ne tiens pas . cest a dire que la voiture a froid comme a chaud va démarrer ensuite le moteur fais yoyo puis se coupe de plus le voyant check du moteur reste allumé
Est ce grave ? merci d avanceprobleme moteur Th10
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:04
Il y a des chances que ce soit le boîtier papillon qui déconne. Il faut passer la valise pour en savoir plus.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:10
Oui valise!!! Au fait Maxou t'as commandé ton interface ? Wink
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:16
Non toujours pas x) Je vois d'abord si je peux en avoir une pour pas cher Wink
MP
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:28
j ai trouvé un truc chez outiror c est bien ou pas probleme moteur 11300010
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:32
Aucune idée je connais pas !
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:33
au debut je pensais au capteur pmh
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 22:08
Oula ça me fait peur Laughing
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 22:11
pourquoi ?
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Juin 2016 - 23:29
Le truc que t'as mis tu risques de rien faire avec...
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 14 Juin 2016 - 9:47
ok
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:36
les truc universel de ce genre acheter au camion ca marche tres souvent... pas Laughing
passe chez peugeot à la valise
oubien si tu veux le faire toi meme, trouve un vrais PP2000 sur le net Wink
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 15 Juin 2016 - 21:39
ça y est plus de probleme de yoyo reste a flasher par contre je n ai pas trouver le code peinture sur la 206 si quelqu'un sait
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 15 Juin 2016 - 23:10
il est inscrit sur l'etiquette de pression des pneus je crois, dans la portiere Wink
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMer 15 Juin 2016 - 23:13
ok merci
probleme moteur
» probleme moteur 2 l hdi 90 cv
» Probleme Surchauffe Moteur 2.0 HDI
» 206 XS 1.4i TU3 - Problème température LDR moteur
» probleme moteur 1.6 16v essence
» Probleme temparature moteur
