Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme moteur 1.6 16v essence
probleme moteur 1.6 16v essence Empty
MessageSujet: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyLun 25 Nov 2013 - 20:18
salut a tous j'ai remarquer que ma 206 manque de puissance je m'explique admettons a 2500 tr/min je decide de mettre pied plancher et la rien elle accelere mais c'est infime et plus je relache la pédale d'accelerateur plus elle reprend de sa puissance normale et monte de plus en plus dans les tours sachant que filtre air neuf , bougies neuves , papillon pas encrasser et elle semble s'étouffer pied plancher et plus je relache l'accelerateur plus elle repart.
Elle le fait aussi bien a chaud qu'a froid et a tous les regimes moteur voila je suis un peu perdu donc je compte sur vos idées et vos conseils Wink
206 1.6 16v TU5JP4 de 2002 , pas d'allumage de témoin
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyLun 25 Nov 2013 - 22:20
Bizarre ça Suspect
probleme moteur 1.6 16v essence Logov211
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptySam 30 Nov 2013 - 4:06
+ 1 sa m'arrive aussi de temps à autres… mais seulement a bas régime.parcontre mes bougies je ne sais pas quel tronche elles ont lol
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptySam 30 Nov 2013 - 12:33
a ok ba ca vient pas des bougies car les miennes sont neuves
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptySam 30 Nov 2013 - 18:52
Signe de fatigue des bobines d'allumages ?
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyDim 1 Déc 2013 - 2:33
euhhhh si j'me trompe pas les dites bobines ne servent qu'a l'allumage non ??? pas pendant la marche si ?
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyDim 1 Déc 2013 - 9:54
Les bobines envoient la haute tension nécessaire aux bougies d'allumages, qui elles même créent une étincelles 1x par cylindre par tour moteur. Donc elles sont utiles tous le temps.
Contrairement aux moteurs diesel où les bougies sont juste là pour préchauffer lors des démarrage à froid.
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyDim 1 Déc 2013 - 18:01
peut etre car par exemple si je cale j essai de redemarrer et elle peine enormement demarre sur 3 cylindres et apres nikel sinon elle demarre tjr du 1er coup
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyLun 2 Déc 2013 - 22:59
beuhbeuh a écrit:
Les bobines créent une étincelles 1x par cylindre par tour moteur…..
c'est vrai j'avais oublié cette étape lol….
moi aussi sa m'arrive de démarré sur 3 pattes le plus souvent c'est quand il fait froid.
j'ai pas vraiment le temps de faire des recherches sur internet alors si il y avait des effets particuliers du au fait que les bobines d'allumage fatigue et que quelqu'un les connaissent sa serais cool de nous préciser la chose^^
bisou bisou
MessageSujet: Re: probleme moteur 1.6 16v essence   probleme moteur 1.6 16v essence EmptyMar 3 Déc 2013 - 10:39
Si la bobine fatigue, faut la changer tout simplement Wink
Après les causes, il me semble que sur nos 1.6 16v ce n'est pas rare, surtout qu'elles commencent à prendre de la bouteille (12 ans pour la tienne Cocosh91)
» probleme moteur 2 l hdi 90 cv
» probleme moteur
» Probleme Surchauffe Moteur 2.0 HDI
» 206 XS 1.4i TU3 - Problème température LDR moteur
» Probleme temparature moteur
