-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme temparature moteur
Probleme temparature moteur Empty
MessageSujet: Probleme temparature moteur   Probleme temparature moteur EmptyMar 11 Juin 2013 - 13:33
J'ai un petit problème sur ma 206 non-mux, en faite l'aiguille de température est toujours 20 C° lorsque que je l’étain elle reste a 70 C° et même quand je tape légèrement sur le compteur pour la remettre a la position de base, elle démarre directe a 90C° je comprend pas !
Si vous avez deja eu ce problème ou une petites idée ce serais cool . Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme temparature moteur   Probleme temparature moteur EmptyMer 12 Juin 2013 - 12:45
Je pense que ton aiguille de température est mal fixée sur son axe, qu'elle a pris du jeu ou s'est légèrement déboitée.
Faut démonter la "vitre" de ton bloc compteur, déclipser (avec précautions et douceur) l'aiguille, laisser monter ton moteur en température, attendre que le ventilateur de refroidissement moteur se mette en route, refixer l'aiguille sur son axe en la calant sur 90 degrés (température moyenne du moteur quand le ventilateur se déclenche...).
Il y a parfois le même problème avec l'aiguille de jauge carburant.
C'est mon avis, je peux me tromper...Cool
MessageSujet: Re: Probleme temparature moteur   Probleme temparature moteur EmptyMer 12 Juin 2013 - 13:05
Ba j essayerons sa merci et on verra :-)
» probleme moteur 2 l hdi 90 cv
» probleme moteur
» Probleme Surchauffe Moteur 2.0 HDI
» 206 XS 1.4i TU3 - Problème température LDR moteur
» probleme moteur 1.6 16v essence
