Santana95 P
Messages : 40 Date d'inscription : 14/01/2016 Age : 28 Localisation : VAL D'OISE
| Sujet: Ampoule LED Lun 15 Fév 2016 - 20:59 | |
| Salut à tous. Je viens d'acheter des ampoules H1 en LED pour mettre sur mes croisements. A la base j'étais en ampoules normal. Une fois que j'ai brancher les ampoules LED, mon fusible a cramer. Je pense qu'il n'est pas assez fort pour l'ampoule LED. Savez vous quel nombres d'amperes je dois mettre ? |
| Sujet: Re: Ampoule LED Lun 15 Fév 2016 - 22:44 | |
| Salut
Ne change pas le fusible par un plus gros calibre, une ampoule LED doit moins consommer justement ! Là tu dois avoir un court-circuit dans ton montage. De plus si tu as les feux d'origine, ce n'est pas du H1 qu'il faut mais du H7. |
Santana95 P
| Sujet: Re: Ampoule LED Lun 15 Fév 2016 - 22:47 | |
| Non cest des feux angel eyes donc cest du H1. Les fusibles d'origine c'est bien du 15 ampères ? |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Ampoule LED Lun 15 Fév 2016 - 22:58 | |
| Je ne veux pas te démotiver mais des leds en feux de croisement ca n'éclaire pas suffisamment!!! Il faut mettre un kit xénon si tu veux un éclairage efficace |
| Sujet: Re: Ampoule LED Lun 15 Fév 2016 - 23:04 | |
| Regarde dans le manuel de ta 206 c'est écrit normalement Sur 206 il y a des H7, des H1 et des H4 Doudou
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Ampoule LED Mar 16 Fév 2016 - 2:02 | |
| +1, les ampoule à LED de ce genre, ca eclaire que dalle, à deconseiller totalement seul les ampoules à LED ventilé eclairent bien, mais c'est pas le meme prix, pas sur qu'elles existent en H1, et elle prennent plus de place à l'arriere et surtous ne change pas de fusible pour un plus gros, si il est calibré c'est bien pour une raison, si tu met un plus gros en cas de court circuit tu risque de griller autre chose que le fusible (genre faisceau, commodo ou BSI) et si il claque juste au moment de mettre l'ampoule c'est qu'il y a un court circuit quelque part justement (donc le fusible à joué son role) soit une mauvaise masse, soit tu à mis l'ampoule à l'envers, soit c'est une ampoule de merde |
