 (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c
4 participants
jac14p
(Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2016 - 8:57
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/874536763.htm?ca=7_s
j'arrive pas à retrouver son autre annonce,mais il peut faire location pour essai apparemment,c 'est payant, mais au moins ca permet de savoir si ca vient de ca ou pas et de le renvoyer si c'est pas ca
J'ai vu aussi une autre boite qui s'appelle BBR qui fait la meme chose,mais faut que je retrouve le site,si tu veux
Y'en a certainement sur paris et sa region
jac14p
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2016 - 17:41
Oups,c'est pas bbr mmais bba-reman:
http://www.bba-reman.com/fr/
Voila,si ca peut aider Wink
jac14p
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyDim 21 Fév 2016 - 17:42
http://shop.bba-reman.com/fr/categorie-produit/piece/
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:09
Salut à tous,
je reviens vers vous car j'ai un peu délaissé la panne de ma 206, j'étais pris par autre chose et j'ai un véhicule de "secours"
Après passage à la valise chez Peugeot, je confirme que c'est bien le calculateur qui est HS (défaut interne).
J'ai trouvé un calculateur même modèle et mêmes références :
EDC16C3
0281011089
1039S02957
Que faut-il faire pour remplacer le mien qui est HS? j'imagine que ce n'est pas du "Plug and Play"
J'ai ouvert un nouveau sujet, je pense que cela doit intéresser du monde
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2016 - 21:04
ba tu démarrera ps, les calculo sont codé avec l'antidémarrage
soit il te faut un ensemble complet ( calculo, bsi, transpondeur etc etc)
ou alors, soit tu trouve un calculo non codé, ou tu trouve quelqu'un qui peut te le faire
enfin, tu peut voir pour faire réparer ton calculo chez un spécialiste
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2016 - 21:27
Oui je parle bien de codé le calculo, le faire réparer ou changer le BSI + les clefs coûtent trop cher.
Seulement, je ne sais pas comment on peut coder un calculo...
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyVen 1 Avr 2016 - 22:00
tu peu pas coder un calculo deja codé, le seul moyen, c'es de supprimer l'antidémarrage, mais faut trouver quelqu'un qui sait et peut le faire
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 9:43
Guillaume, est tu sûr pour l'anti démarrage ?
un ami a changé le 1.6 hdi de sa 206 qui avait rendu l'ame, il a pris le moteur complet avec calculo dans un peugeot expert et ils ont rien eu a changer d'autre il me semble,
je vais lui poser la question
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 19:37
le calculo est codé, il est appairé avec le bsi, l'antenne transpondeur
à mon avis, ton ami n'a pas changé le calculo
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 21:01
Hello,
J'ai trouvé un kit de démarrage complet près de chez moi, pour pas trop cher (100 euros).
Si je remplace tous les éléments, il n'y a pas de problème avec les injecteurs?
Il me semble que les injecteurs sont codés avec le calculo
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 22:29
il a moins de km que ta voiture j'espere, sinon tu ne pourras plus revenir en arriere
jac14p
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 22:34
injecteur pas de souci normalement, par contre, comme dit guillaume, attention au kilomètre, à moins qu'il soit possible de refaire modifié ton compteur pour remettre kilométrage origine par un pro,et telecodage autoradio si il est d'origine et peut etre abs et airbags mais à confirmer
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 23:09
Ah oui c'est vrai , le kilométrage est stocké dans le BSI ;(
D ou l'idée de ne changer que le calculo ...
MessageSujet: Re: (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c   (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c - Page 2 EmptyDim 10 Avr 2016 - 12:12
Problème résolu cheers cheers cheers
(voir le sujet ouvert sur le changement d'un calculateur 206 MUX)
» moteur qui ce coupe en roulant
» Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]
» Coupure moteur
» Problème de coupure moteur
